  4. Verstärker
STK V12 plus - Problem Lautstärkeregelung
  • peter kerz
  • 10. Juli 2014 um 19:51
  • peter kerz
    ich habe hier folgendes Problem mit einer STK V12 plus Endstufe: Der Poti der Lautstärkeregelung vom Kanal B funktioniert nach dem Einschalten der Endstufe nur noch manchmal und auch nur solange, wie die Endstufe nicht erschüttert oder bewegt wird. Sobald man auch nur leicht gegen das Gehäuse klopft, verliert der Poti seine Funktion und die Lautstärke erhöht sich von alleine fast auf maximal Level. Schaltet man dann die Endstufe aber für einige Sekunden aus und anschließend wieder ein funktioniert der Poti wieder ohne Probleme bis zur nächsten Erschütterung. Hat vielleicht jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Ist wahrscheinlich nur der Poti defekt oder gibt es irgendwo ein Kontaktproblem?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen :wink:
    Peter
  • Dosenfutter
    • 10. Juli 2014 um 20:20
    Das Poti ist die wahrscheinlichste Ursache, kann aber auch ein Kabel oder Steckverbindung sein. Wenn Du das Poti tauschst, dann solltest Du das 2. auch gleich mitwechseln, das ist sicher auch bald fällig und damit die sich gleich verhalten. Die einfachste, billigste und zuverlässigste Lösung ist allerdings, einen Spannungsteiler einzulöten oder auch simpel Brücke auf Maximum - gibt nie wieder Kratzen, asynchron laufende Poti oder unbemerktes Rumfummeln - Die Pegelregelung sollte sowieso vor dem Amp stattfinden.
  • peter kerz
    • 11. Juli 2014 um 16:41
    Danke für die Antwort. Ich werde dann wohl mal zwei neue Potis einbauen. Muss nur erstmal herausfinden, welche genau verbaut sind...
  • DJ-JAJA
    • 11. Juli 2014 um 17:38
    Steht in der Regel auf dem Poti selbst drauf.
    Ansonsten lötest Du das funktionierende aus und misst.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Dosenfutter
    • 11. Juli 2014 um 20:50
    Manche Poti-Werte bekommt man nicht so einfach bzw. nicht in der Bauform, Technics hat z.B. eine Weile 50k in die Verstärker (HiFi) eingebaut. Sowas kann man ruhigen Gewissens durch den nächstnäheren Wert ersetzen (in dem Fall 47k). Die Potis sind mit 99,99%iger Sicherheit logarithmisch.
