  4. Mischpulte & Signalquellen
-Funkmikrofon- Erfahrungsberichte 2014 (Sammelthread)
  • blade11
  • 13. August 2014 um 17:48
  • blade11
    Ich war auf der Suche nach einer eierlegenden Wollmilchsau bis ca. 300€ (bzw. bin es immer noch).
    Folgende Kandidaten sind interessant:
    Sennheiser XSW 35
    Sennheiser XSW 65
    the t.bone free solo HT 1.8 GHz
    Line6 XD-V35 Vocal Bundle
    Audio Technica System 10 Handheld
    AKG WMS 40
    AKG PW45 Vocal Set
    AKG DMS70 DR
    AKG WMS 420 Vocal Set Band M
    Shure BLX24/SM58 S8
    LD Systems WS 1G8 HHD
    LD Systems LDWS 1000 G2 HHD
    Samson Concert 88 Mic G
    IMG Stage Line TXS 2402
    Sony DWZ-M50
    Leider liest man im Forum sehr viel, was einem nicht wirklich weiter bringt (80%). Daher dachte ich mir, man könnte man einen Thread ins Leben rufen, der wirklich mal sinnvolle und subjektive Erfahrungsberichte liefert, ohne Spekulationen oder Höhrensagen.
    Thomann war da schon hilfreicher, gerade mit den Audiobeispielen und Bewertungen. Leider aber auch bei den Bewertungen viel Mist von Leuten die anscheinend keine Ahnung haben.
    Meine Bitte an euch - standardisierte Erfahrungsberichte von Anwendern o.g. Geräte, bzw. auch anderen Funkmikrofonen nach folgendem Prinzip in Stichpunkten:
    System:
    xyz bla bla 1,8 Ghz Band
    Preisliga:
    xxx€
    Bevorzugtes Kabelmikro:
    Sennheiser E845s
    Einsatzbereich:
    z.B. DJ Moderation (männliche Stimme) in Discotheken bis 1500 Leute und hoher Umgebungslautstärke.
    Erfahrungsbericht:
    z.B. zu Klang, Reichweite & Empfang, Optik & Haptik, Bedienung & Roadtauglichkeit, Rückkopplungssicherheit
    Pro & Contras:
    z.B.
    + Klang (warm und druckvoll)
    + günstig
    - Griffgeräusche
    - Empfang nur 5m
    Fazit:
    Klingt im Vergleich zum Sennheiser EW 500-965 G3 mit leichten Korrekturen am EQ sehr ähnlich. Durch die Griffgeräusche am besten am Stativ zu nutzen und nur in kleinen Räumen/Bühnen. Durch die geringen Rückkopplungen auch auf lauten Bühnen einsetzbar.
    Ich würde mich freuen, wenn hier was wirklich übersichtlich & hilfreiches für die Kaufentscheidung entsteht.
    Grüße.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • kai.mueller
    • 14. August 2014 um 14:48
    System:
    LD Systems LDWS1000 (in diesem Fall Doppel-Anlage Headset)
    Preisliga:
    459€
    Shure SM58
    Einsatzbereich:
    Laienspieltheater, Karneval, Moderation
    Erfahrungsbericht:
    19" Empfänger:
    Hochwertig verarbeitet, abnehmbare Antennen mit kurzen Adapterkabeln für die Montage an der 19" Front. XLR einzeln, XLR Summe als Ausgang. Automatischer Abgleich über IR-Schnittstelle mit den Taschensendern, Pegelanzeige im Display.
    Taschensender:
    Im Verhältnis zu anderen Geräten robust aufgebaut, trotzdem aber optisch gut gemacht. Pegelreglung ist auf der Oberseite, somit auch mal aus versehen schnell verstellt. Batteriefach für 2 Mignon Zellen mit erstaunlich langer Lebensdauer
    Headset:
    günstiges Standard-Headset im Lieferumfang, jederzeit wechselbar. Je nach Anwendungszweck aber vollkommen ausreichend.
    Pro & Contras:
    z.B.
    + gute Verarbeitung
    + einfache Handhabung
    + wenig Nebengeräusche
    - Pegelsteller am Taschensender
    - Headset dürfte etwas hochwertiger sein
    - Kunststoffkoffer im Lieferumfang ist zwar gut gemacht, aber durch "zweistöckige" Beladung immer ein Risiko beim Öffnen.
    Fazit:
    Ich werde im kommenden Jahr zwei weitere Sets kaufen, da ich absolut zufrieden bin. Bei Bedarf mit 2 hautfarbigen Headsets aufgewertet habt ihr ein echt gutes Set. 2 Sets (gibt es auch mit Handmikrofon) in ein 4HE-Rack, 2HE Schublade dazu und man ist gut ausgerüstet.
  • kai.mueller
    • 14. August 2014 um 14:53
    System:
    Sennheiser EW135G2
    Preisliga:
    650€
    Shure SM58
    Einsatzbereich:
    DJ, Gesang, Moderation
    Erfahrungsbericht:
    Durchweg 100%iges Gerät, hat uns nie im Stich gelassen. Hervorragend verarbeitet, keine Klopfgeräusche und absolut Rückkopplungsfest.
    Pro & Contras:
    z.B.
    + Natürlicher Sound
    + Hochwertig verarbeitet (Sender und Empfänger)
    + Sehr Robust
    + Viele Informationen auf den Displays von Sender und Empfänger (u.a. Batteriefüllstand)
    - Leider weder Koffer noch 19" Winkel im Lieferumfang
    - Dass beide Batterien gleich herum eingelegt werden überfordert manchen Endanwender :twisted:
    Fazit:
    Wenn auch preislich für manchen uninteressant, sollte man - wenn es mehr und mehr professionell wird - zu einem solchen Set greifen. In inzwischen 2 Jahren mit den G2-Strecken und 8 Jahren davor mit den G1 gab es keinerlei Ausfälle, Frequenzprobleme oder sonstige Störungen.
  • MichaT.
    • 14. August 2014 um 16:46
    System:
    AKG PW45 Vocal Set
    (auch in Ergänzung mit Taschensender => Presenter-Set)
    Preisliga:
    200 €
    Beyerdynamic TG-X 58
    Einsatzbereich:
    DJ, Moderation, Karaoke
    Erfahrungsbericht:
    Preiswerte Einsteigerfunke ohne außenliegende Antennen, d.h. Empfänger sollte frei stehen, sonst bricht die Reichweite dramatisch ein und man hat Dropouts ab ca. 20m. Der Taschensender liefert etwas bessere Ergebnisse.
    Zudem hört man deutlich den Compander arbeiten, das fällt insbesondere beim Taschensender mit Lavaliermikros auf, wenn der Pegel des Mikros eh geringer ist.
    Nach etwa einjährigem Gebrauch hat die eindeutige Rastung des Schalters am Mikro nachgelassen, mittlerweile ist es Glückssache, ob man mutet oder das Mikro komplett ausmacht.
    Pro & Contra:
    + Neutraler unauffälliger Klang, funktionierender Popschutz
    + beherrschbare Feedbackanfälligkeit
    + 4 schaltbare Frequenzen im ISM-Band
    + laaange Batterielaufzeit (1 x AA) mind. 12 Std.
    - hörbare Griffgeräusche des Plastemikros
    - innenliegende Antennen => nicht veränder- oder absetzbar
    Fazit:
    Hatte vorher das WMS 40 set, das leider aufgrund seiner Festfrequenz bei 802,5 MHz LTE zum Opfer fiel. Dessen D880 Kapsel und Handhabung gefielen mir noch besser als beim PW45 - ich würde das Teil so nicht wieder anschaffen.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
  • blade11
    • 14. August 2014 um 19:53
    System:
    AKG WMS 40 PRO VOCAL SET SINGLE (alte Serie)
    Preisliga:
    150€
    Sennheiser E845s
    Einsatzbereich:
    z.B. DJ Moderation (männliche Stimme) und Ansprachen für Hochzeiten und Familienfeiern.
    Erfahrungsbericht:
    Klang ist etwas dünner als bei Sennheiser und deutlich mittiger.
    Reichweite ist relativ schlecht. 1. kein diversity und 2. ist die Frequenz sehr anfällig für Störungen. Daher kaum noch störungsfrei über 10m verwendbar.
    Optik & Haptik sind gut. Der Griff ist leicht gummiert und liegt super in der Hand. Macht eine professionelle Optik. Leider für die Basis keine Wirkliche 19" Lösung vorhanden.
    Bedienung & Roadtauglichkeit sind so la la - Im Grunde Plug an Play, d.h. einschalten und Verbindung steht. Mehr kann man auch nicht machen, da alles fest eingestellt ist. Leider hat man übelste Griffgeräusche und der Schalter zum an- und stummschalten ist ungünstig in Bedienung und knackt zudem sehr laut beim einschalten.
    Rückkopplungssicherheit ist besser als gedacht. Solange keiner direkt vor der Box steht, ist das System recht einfach zu händeln, aber eben auch Frequenzmäßig nicht fein wie z.B. ein E845s. Man klingt kindlicher mit dem Mikro.
    Pro & Contras:
    z.B.
    + Preis
    + Batterie ist eine AA und die hält gefühlt ewig
    + einfach in der Anwendung
    - Griffgeräusche
    - Empfang nur 10m ohne wirkliche Störungen
    - Klang könnte erwachsener sein und auch weniger rauschen
    Fazit:
    Um Onkel XYZ auf ner Hochzeit was sagen zu lassen, völlig ausreichend. Vorausgesetzt man hat nicht so viele Störquellen durch Mobilfunk. Im ländlichen Raum noch auf kurze Distanz nutzbar, für mehr leider nicht mehr nutzbar. Der Schalter ist leider extrem schlecht und verursacht immer knacken, daher am besten auf Stativ und über Mixer muten.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
