  4. Biete
LDPA 1600X
  • darkblueeye
  • 15. September 2014 um 21:49
  • darkblueeye
    ich biete eine LDPA 1600X zum Verkauf an.
    Daten:
    Code
    Power Handling per
    Channel@1kHz, 0,1%THD
    Stereo into 8 Ohm 2x780W
    Stereo into 4 Ohm 2x1100w
    Bridge-mono into 8 Ohm 1750W
    Bridge-mono into 4 Ohm 2250W
    Frequency response +0.25db/-0.25db from 20Hz to 20kHz
    Distortion No more than 0.1% THD
    Hum and noise 110dB
    Input sensitivity Selectable, 0.775v,1.0,1.5v, Shipped at 1.0v rated output
    Slew rate Closed loop response greater than 40V/µ sec.
    Damping factor 500:1 at 1KHz
    Connectors 1/4" x 2" XLR x 2
    Cooling High efficiency, two speed auto controlled fan
    Weight 20,5 Kg
    Genutzt wurde sie vor etwa 5 Jahren zum Antrieb eines Achenbach18 Subwoofers mit dem RCFL18P300, anschließend nur noch zur Versorgung eines Eckhorn18.
    Seit meinen Studium vor 2,5 Jahren steht der Verstärker nun ungenutzt daheim. Da Studiumort <> Heimat kann ich Fotos gerne zum Wochenende oder Anfang nächster Woche nachreichen.
    Der Verstärker befindet sich in einem "normalen" Zustand, grobe Mängel lassen sich nicht feststellen, alle Kanäle funktionieren einwandfrei.
    Bestünde an einem solchen Verstärker Interesse? Ich hatte ihn bislang immer noch aufbewahrt um ihn mal wieder am Eckhorn betreiben zu können, was sich in meiner derzeitigen Mietwohnung allerdings nicht durchführen ließe.
    OVP ist vorhanden.
    Artikelstandort in 33098 Paderborn
    Preis VB 260€
    3 Mal editiert, zuletzt von DarkBlueEye (22. November 2014 um 11:40)
  • Jürgen Klingel
    • 15. September 2014 um 23:15
    Huch :shock: leicht erschrocken bin ich über Deine Preisvorstellungen für einen Brot&Butter-Amp, der nicht mehr ganz taufrisch gegen einige gut funktionierende Konkurrenz (Neuware!) antreten muss - vielleicht überdenkst Du noch mal den Preis, glaube nicht, dass den hier zum aufgerufenen Kurs los wirst.
    Alternativ kann sowas in der e-Bucht gut laufen, mit ordentlichen Fotos, bissl TamTam usw.
    ...nur so als kleiner Tip :wink:
    Edit: Nach dem Update des Preises durch den TS, sieht das Ganze wesentlich sympatischer aus :wink:
  • darkblueeye
    • 24. September 2014 um 18:02
    Hoch und Preisupdate auf 299€
  • darkblueeye
    • 13. Oktober 2014 um 00:51
    Hoch und Preisupdate auf 290€
  • darkblueeye
    • 22. November 2014 um 11:40
    Preisupdate 260€
  • Sebastian Taubald
    • 11. Mai 2015 um 10:16
    moin,
    Du hast PN!
    Gruß Sebastian
  • severin pütz
    • 24. Mai 2015 um 18:42
    Noch da ?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
