  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversen von Mega Alusystems aus Holland?
  • flyingbeats
  • 16. September 2003 um 22:22
  • flyingbeats
    Kennt die wer und kann sagen, ob sie gut sind. Günstig sind die ja nicht gerade. Mit Zumieten bei anderen Verleihern wird es wohl auch schwer hier in Deutschland. http://www.mega-alusystems.nl
  • mcirony
    • 17. September 2003 um 23:23
    Hallo zusammen
    also ich kann nur sagen wir hatten mal son schwung
    40er alu von denen.
    war nicht so doll, der ganze kram hatte kein tüv,
    obwohl schriftlich zugesichert.
    gingen auch vor gericht mit denen.
    haben dann auch gewonnen und die mussten
    das ganze alu wieder zurück nehmen.
    mein eindruck von der firma ist nicht der beste sehr
    zweifelhafte geschäftsmetoden.
    im übrigen der geschäftsführer, ist noch der selbe.
    gruss mcirony
  • Oliver Derks
    • 18. September 2003 um 01:25
    Hab mal nen Grounds Support dieses Hestellers aufgebaut.
    FINGER WEG!
    Das ist echt der letzte Schrott!
    Check mal Litec/ Manfrotto
    Gruß Oliver
  • UweLam
    • 18. September 2003 um 10:52
    Wir hatten vor ca. 5-6 Jahren dort einiges gekauft. Damals sah es so aus:
    Es gab keine eigene Fertigung. Die Traversen wurden in verschiedenen Aluschweißfirmen zusammengebaut. Dementsprechend groß waren die Fertigungstoleranzen. Ob es dort überall die entsprechenden Schweißfachkräfte (nach dt.Recht) gab bezweifele ich.
    Die Teile sind zu Eurotruss kompatibel, passen aber durchschnittlich eher schlechter zusammen.
    Wir haben damals zwei Open Air Bühne gekauft, die größere davon sollte ein Baubuch haben. Nachdem die Materiallieferung recht zügig kam, ist aus dem Baubuch nach 1,5 Jahren warten nichts geworden. Der Statiker von Lightpower hat sich die Bühne dann angeschaut, und gab uns zu verstehen, dass es dafür nie ein Baubuch geben kann. (Wir haben die Bühne dann mit Eurotruss umgebaut).
    Die Sleeveblöcke an den Towern waren damals recht praktisch gebaut. Jedoch ist einmal ein angeschraubter Konusverbinder (zur Traversenaufnahme) herausgefallen. Bei der Überprüfung stellten wir fest, dass bei allen Konussen die Schrauben nur ca. 12mm hinein ragten. Das ist bei Alu zu wenig, und viele Gewinde waren schon angegriffen. Wir haben die Teile verbannt.
    Bei einem vermittelten Verkauf von einer Sonderkonstruktion (Traversenoval) ist die Sache vor Gericht geendet.
    Wie das heute bei Mega aussieht weis ich nicht. Es gab zwischenzeitlich eine Insolvenz. Der Ansprechpartner auf der HP ist der gleiche wie früher.
    mfG
    Uwe
  • flyingbeats
    • 18. September 2003 um 20:08
    Preislich sind die aber ganz schön hoch. Das nimmt sich nix zu Eurotruss und Prolyte. Da sollte man dann doch Litec nehmen, denn die sind billiger und wohl auch besser. Vor allem die mit 3mm Wandstärke. Hab auch schon welche von Mega Alu daheim. Ist 3-Punkt Truss mit Konusverbindern bei der es überhaupt keine Probleme gibt. Passen perfekt und sicher zusammen. Besser als Eurotruss, die ich auch schon hatte. Sind allerdings von Ende 1999. Da waren die viellicht nicht mehr so schlecht. Schweißnaten sind 1a, wie vorgeschrieben, und Toleranzen gibt es zwischen verschiedenen Stücken auch keine. Werd aber trotzdem irgendwann die 3mm Litec kaufen samt Towern.
