Mackie SMR 650, SRM 1850
  • LITOX
  • 15. Oktober 2014 um 19:26
  • LITOX
    Hat schon jemand Praxiserfahrung mit der Lautsprechern? Die Datenblätter sehen ja sehr vielversprechend aus. Fragwürdig ist jedoch die sehr hohe Trennfrequenz von 15" auf 1,4" bei 3 KHz. Beim Subwoofer kann ich leider keine Infos finden ob Bassreflex oder Bandpass; billigst Stahlblechkorb oder Alu-Druckguss; richtiger Strukturlack oder einfach schwarze Farbe a la EV ELX -.-
    *** http://www.litox.info ***
    • 15. Oktober 2014 um 20:12
    Als positiv kann man auf jeden Fall bezeichnen, dass die Dinger ein sehr ausführliches Datenblatt haben. Negativ ist das Folgend des Trends, exorbitante Wattzahlen nennen zu müssen. Mit 1600 Watt (hat scheinbar eine einzelne Box mit 12"/1.4") kann man bei anderen Produkten schon einen kleinen Club beschallen.
  • LITOX
    • 15. Oktober 2014 um 21:04
    Ja, das ist vorbildlich. Laut Datenblatt 400 Watt RMS pro Treiber. Sollte auf jeden Fall reichen. Aus der Serie kenn ich bisher nur die SRM 450.
  • waldschrad99
    • 15. Oktober 2014 um 22:00
    Zitat von "zegi"
    ..... Negativ ist das Folgend des Trends, exorbitante Wattzahlen nennen zu müssen. Mit 1600 Watt (hat scheinbar eine einzelne Box mit 12"/1.4") kann man bei anderen Produkten schon einen kleinen Club beschallen.
    + 1
    @ Themenstarter: Dir ist doch bekannt, daß bei "Mackie" seit vielen Jahren Keine RCF-Chassis mehr verbaut werden, und Du weißt auch warum.
    Zugegeben, das Datenblatt, die technischen Zeichnungen, Grafik und sonstigen Angaben machen einen passablen Eindruck.
    Aber wozu sich vier bis sechs neue Boxen direkt vom Reisbrett kaufen? (*Reißbrett*)
    Der Gebrauchtmarkt ist proppevoll mit mittelguten, guten und sehr guten Systemen aller Preisklassen., und angesichts dieser Auswahl/Mengen meist sogar verhandelbar.
    Jeden Monat werden in die auch Dir bekanntes Portale mehrere Hundert (zum Teil kaum benutzte) Lautsprecher, Endstufen, Aktivlautsprecher, und jede Menge Zubehör online gestellt.
    Ist das vielleicht zuwenig, gibt es einen Mangel an Lautsprecher-Kisten??
    Und JA, man findet auch genug aktiv/self-powered Material, sofern man ein bissel scollt und umblättert ...
