Für Konserven Mucke O.K.? Martin Audio F1 MH Topteile
  • bowdy
  • 16. September 2003 um 23:25
  • bowdy
    Kennt jemand die Martin Audio F1 MH Topteile?
    Wurden mir angeboten,was ist sowas wert,gehen die für Techno und Hip Hop? Wie ist der klang zu beschreiben? Als Hochtöner ist der von Electrovoice drin (EV DH 1A (1,4") ?
    Gruss Bowdy
  • tufkawila
    • 17. September 2003 um 10:05
    Hey, geiles Top, eines der besten für mich die Martin je gebaut hat.
    Der 1,4" ist ein EV und der 12" ist ein RCF. Passiv Weiche zwischen MF und HF. Das Top geht jedoch nur bis 220 Hz runter, d.h. du brauchst einen guten Mid Bass dazwischen. Kann ich nur empfehlen. Bei Ebay sind welche zu verkaufen, 4 Stück für circa 3000 Euro. Greif zu !!!!
    mfg. FRED
  • tufkawila
    • 17. September 2003 um 10:09
    Achtung, die Kisten werden ohne Controller verkauft, d.h. du musst dir einen Controller kaufen und einmal draussen mit einem Analyser einmessen sonst klingen die Kisten nicht. mfg. FRED
  • bowdy
    • 17. September 2003 um 11:04
    Gutes Gehör und einen 31 bandigen EQ müsste doch auch reichen,oder?
    2 Weg Analog Weiche müsste doch dann gehen.
    Gruss Bowdy
  • tufkawila
    • 17. September 2003 um 12:39
    Wird halt am Originalcontroller ziemlich brutal entzerrt. Müsste mit nem guten EQ auch funktionieren. Dann klingen die Kisten aber dann auch wirklich gut. Kann ich nur empfehlen, sind glaube ich noch bei Ebay drin ?
    mfg. FRED :):)
  • bowdy
    • 17. September 2003 um 17:30
    mfg. FRED :):)
    Sind nich mehr drin,aber habe kontakt mit dem. der meinte da es auch gut anhört ohne Controller! Tja keine Ahnung! :-?
    Gruss bowdy
  • tufkawila
    • 17. September 2003 um 17:41
    Also ich würde nicht zögern bei dem Preis. Die Tops sind wirklich erste Sahne. Habe schon öfters mit den Kisten gearbeitet, haben eine wahnsinns Auflösung im HF Bereich und den typischen Martinsound in den Mitten. Da kannst du nichts falsch machen, mfg. FRED :):)
  • bowdy
    • 17. September 2003 um 17:54
    Geld wird gerade gecheckt, mal sehen! :wink: :wink: :wink: :wink:
    Ich danke Dir
    Gruss Bowdy
  • bowdy
    • 20. September 2003 um 11:56
    Hatt jemand noch ein Statement?
    Gruss Bowdy
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
