Umrechnung Endstufeninput
  • UweLam
  • 17. September 2003 um 09:33
  • UweLam
    der Gain einer Endstufe wird z.T. in V und z.T. in dBu angegeben. Wie rechnet man das um? Ich habe z.B. eine Endstufe, die benötigt 1,3V. Wieviel dBu sind das? Oder ich habe die Angabe 26Bu. Wieviel V sind das?
    Ich habe schon hier http://www.westgermany.de/pa-technik/lexikon/lexikon_d.htm nachgeschaut, aber komme damit nicht weiter.
    mfG
    Uwe
  • StefanH
    • 17. September 2003 um 09:38
    entspricht 4,5 dBU (1,3 V)
  • UweLam
    • 17. September 2003 um 10:25
    komisch!! Bislang finde ich Werte zwischen 20 - 40 db bei verschiedenen Herstellern. Ich meine, auch schon einmal dBu gelesen zu haben. Vielleicht bedarf es einer Erklärung zu diesem Unterschied.
    mfG
    Uwe
  • StefanH
    • 17. September 2003 um 10:38
    Ein paar Grundsätzlichkeiten:
    die 26-40db beschreiben die Grundverstärkung der Endstufe. Soll heißen:
    Eine Endstufe mit 32db Gain soll eine Leistug von 500W an 8 Ohm abgeben! Am Ausgang des Amps wird eine Spannung von 63,25V erzeugt (= Wurzel(500x8 ). In dbU umgerechnet bedeutet dies:
    =LOG10(63,25/0,775)*20 = 38,23 dbU.
    Die Spannung die ich jetzt zur Aussteuerung der 500W benötige errechnet sich aus:
    38,23 dBU - 32 dBU = 6,23 dBu. In Volt umgerechnet = 1,59V.
    Fazit. Um aus einer Endstufe mit einem Gain von 32 dB eine Leistung von 500W rauszuholen, benötige ich eine Anregungsspannung von ca. 1,6 V.
    Ich hoffe, ich konnte helfen.
    Stefan
  • UweLam
    • 17. September 2003 um 13:27
    Hallo Stefan,
    erst einmal Danke für die Hilfe. Das meiste war mir bereits klar, obwohl ich die Formel 20log(V/0,775)=dbu verwende.
    Mein Problem lag hier:
    Nach welcher Formel werden aus den 6,23 dBu die 1,59V ,
    bzw. werden aus 1,3V die 4,5 dBu ?
    Inzwischen habe ich einen Online Kalkulator gefunden. Der rechnet mir das vor.
    mfG
    Uwe
  • StefanH
    • 17. September 2003 um 13:34
    =10^(6,23/20)*0,775
    In Excel rein und schon klappt es. Dies entspricht einfach nur der mathematischen Umstellung der von Dir angsprochenen Formel.
    Stefan
  • medimax
    • 17. September 2003 um 13:36
    Also, Formel müßte lauten (in Deinem Fall):
    0,775 V ist der Bezugswert mit dem Du bei dBu rechnen mußt --> Tonstudionormpegel!!!
    6,28dBu = 20xLOG10(U / 0,775V)
    umgestellt:
    (6,28/20) = LOG10(U / 0,775V)
    10^(6,28/20) = U / 0,775V
    U = 0,775 V * 10^(6,28/20) = 1,59V
    VG Sebastian
  • Jens Droessler
    • 21. September 2003 um 21:22
    Man darf da einiges nicht verwechseln! Viele Endstufenhersteller geben die SPANNUNGSverstärkung in dBU an. Dabei steht das U für SPANNUNG!
    Wenn man aber von genormten Signalpegeln spricht, meint man dBu (kleines u!). 0,775V = 0dBu!
    Eine Verstärkung kann man nicht in dBu angeben!
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
