Abstimmung für B&C 15PS40
  • JO
  • 17. September 2003 um 12:26
  • JO
    Hallo
    ich suche eine vernünftige Subwoofer Abstimmung für den Treiber B&C 15PS40.
    Bauvorschlag von B&C für diesen Treiber sieht folgende Eckdaten vor:
    Nettovolumen 114l
    Reflexkanalfläche 382cm²
    Kanallänge 40cm
    Tuningfrequenz 40HZ
    Hat jemand diese Abstimmung schon mal mit dem PS40 gehört?
    Ich suche nur Eckdaten. Keine Baupläne.
    Danke Jo
  • MikeMcFluke
    • 17. September 2003 um 13:41
    Die Eckdaten sind okay.
    Der PS40 könnte aber ruhig auch 120-125l benötigen.
    Abstimmung auf 40-42Hz...
    Die Fläche ist acuh okay. Die Länge aber definitiv nicht!!!!
    Das muß wesentlich kürzer ausfallen!
    Bei 120l 400cm² und 40Hz kommen bei mir nur rund 12cm raus!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • Andreas Müller
    • 17. September 2003 um 17:38
    Also ich weiss nicht, was du fürn Kümmel rechnest, bei normalem Port für 40 HZ ca. 43 cm...
    Der JF hat doch nen Bauplan für nen PS40 mit Reflexkanälen in den Ecken.
    MFG Andreas
  • MikeMcFluke
    • 18. September 2003 um 12:06
    MFG Andreas
    Ließ mal unter http://www.visaton.de im Forum was über Korrekturfaktoren nach. Falls Du nicht weißt, was das ist... einfach mal PSSSST!!!
    MIKE
    EDIT: Und dann guck Dir mal den Plan von B&C SUB15 an und sag mir, ob der einen NORMALEN Kanal hat!
    Laut statt hell...
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
