Hallo, gesucht werden voerst mal 4 Beams für Hochzeiten, Firmenfeier etc. müssen also ned so hell sein wie das Vorbild, zig Gobos und Farben und Prismas sind auch ned wichtig, dafür sind genug andere MH´s da. Ne 20cm Linse für Baumstamm-Beam ist auch quatsch, einzig wichtig wäre mir ne gerade Säule im Nebel (eben 0 Grad).
Hat jemand Erfahrung mit dem Varytec Beam R5, Stairville B5R Beam, DMB-160 (3° angegeben..), Pbl-230 ?
Welcher MH-Beam hat saubere 0° außer Sharpy
Bescheidene Frage - nen MH für 1000€ auf Hochzeiten?
Vorschlag von mir: Showtec Phantom 20 LED Beam
Ob der nun genau 0,x Grad macht kann ich nicht sagen, hab die Teile aber schon getestet und sie passen sowohl von der Helligkeit (20W entsprechen 50-70W LED Spot bei 17-20°) als auch von der Funktionen (drehbare Gobos & Prisma sind doch ein Muss) super zu Spots der 500-900€ Klasse. Zudem rechnet sich der Preis, gerade für Hochzeiten, gerade noch so, dass man das vllt. verkaufen kann. 1000€ Heads müsstest du ja für 40-50€ das Stück berechnen - das zahlt meiner Meinung nach niemand.
MH 3° schräg aufstellen? :lol:
5R für Hochzeiten und Firmenfeiern?
Wenn das nicht gerade eine große Hochzeitsgesellschaft ist oder ein Industriekonzern ist der Messehallen anmietet, würde ich von 5R Beams abraten.Wir haben ab und an 5R Beams dabei, Abstrahlwinkel < 4°.
Aufgrund der Mindestabstände (egal ob diese im Handbuch stehen oder nicht) ist der Einsatz selbst in größeren Mehrzweckhallen für 2000+ Personen schwierig.
Besonders die Tatsache das die Bühne bei solchen Hallen/Events eher klein und in der Regel recht nah am Publikum ist mach Probleme.
Die Beams müssen so programmiert werden das keine direkten Beams ins Publikum gehen. In diesen größeren Hallen geht es noch, da hat es genug "luftraum" über dem Publikum, bzw. auf der Bühne gibt es eine Anweisung an alle die sich dort Aufhalten das es Gefährlich ist in den Scheinwerfer zu schauen.
Selbst wenn der Mindestabstand (je nach Angabe um die 15 Meter) eingehalten ist, wenn jemand in 25m Entfernung zur Bühne schaut und der Beam fährt ihm übers Gesicht ist die Blendwirkung sehr extrem und unangenehm.Elektronische Dimmer habe ich noch nicht gesehen, mechanische per Shutter funktionieren aufgrund des optischen Systems nur eingeschränkt.
Die LED Produkte sind heute auch schon recht weit, würde eher soetwas nehmen, geringerer Output als 5R sehe ich hier eher als Vorteil.
Weiß jemand ob es diese auch mit elektronischem Dimmer der LED Lichtquelle gibt? -
http://www.americandj.eu/en/vizi-beam-5r.html
Aber für den angestrebten Verwendungszweck, vielleicht besser geeignet.
Zitat von "Sascha-B."
[...] einzig wichtig wäre mir ne gerade Säule im Nebel (eben 0 Grad).
3° sind schon grenzwertig, echte 0° sind allein wg. dem unvermeidbaren Streulicht kaum darstellbar. Das wird also vorhersehbar nix. -
ein Sharpy ist für normale Hochzeiten ungeeignet, auch die nachbauten. Miete dir mal einen und probiere es aus. du brauchst große Hallen. auf Stempel ins Publikum geht garnicht...
das blendet nicht leicht, das ist Körperverletzung... -
Schau dir mal die Martin Rush Beams an. Ich habe letztens auf einer Veranstaltung gearbeitet auf der 12 Martin Rush Beams gehangen haben. Das ganze war eine große Schützenhalle & ich fand die Beams schon zu hell mit ganz offenem Shutter.
Für deine Anwendungen sollte der Showtec Beam 20 eigentlich ausreichen. Schau dir Den mal an.
MfG Olli
So, danke für die Anregungen, gestern sind 2 Cases mit Futurelight Waves angekommen, sehr geile Sache, hell genug auch zwischen 500er Kannen, je 4 Stk. in Länge der Truss und die ganze Tanze ist abgedeckt (wenn auch nur als Zwischendurcheffekt). Preis/Leistung hier absolut TOP, rel. leicht, Powercon in/out, Plaste griffig, bester Kompromiss aus Beam, Fächereffekt, Lauflicht, wenn auch nur einfarbig, für so ziemlich jede Festivität in irgendeiner Art brauchbar.
Cooler Kompromiss für viele Beams mit nur einem Gerät zu erzeugen...Kenne nur noch von ADJ mit 8 weißen Beams auf 2 Ebenen. Ähnlicher Effekt, aber eben nicht RGBW
nun RGBW Beams aber mit 2 oder 3° als Bar heißen bei UNS "BEAM-4/RGBW" oder "BEAM-8/RGBW" ... ganz neu auch wenn einem schwindelig werden soll "CENTER-4/RGBW"
Gruß von der Weser
