  4. Verstärker
Behringer EPX2000 - defekt
  • J3004
  • 14. April 2015 um 13:48
  • J3004
    Tach zusammen,
    Ein Bekannter hat eine defekte Behringer EPX2000.
    Fehlerbild: Beim Einschalten brennt die interne Sicherung durch und der Automat löst aus. Optisch sieht es so aus, als sei das erste Bauteil nach dem Input durchgebrannt (dünnes rundes gelbes Bauteil.)
    Macht es Sinn die Stufe auseinander zu bauen und das gelbe Bauteil zu tauschen? Wenn mehr kaputt ist, lohnt der Aufwand nicht denk ich.
    Wo gibt es einen Schaltplan zur Stufe?
    Danke,
    Jochen
  • andreas herrmann
    • 14. April 2015 um 17:16
    Hallo, klingt nach eingangsseitigem Varistor der durch ist...
    Schick mal ein Bild von der betreffenden Platine.
    Wie kam´s zu dem Fehler ? Aggregat-Betrieb, Überspannung ?
    Andl
  • J3004
    • 15. April 2015 um 09:33
    Ursache des Fehlers kann ich nicht sagen, der Kollege hat die Endstufe geschenkt bekommen weil "defekt".
    Ich hab keine große Lust daran rumzumachen, wenn aber die Wahrscheinlichkeit recht hoch ist, dass das eine Bauteil reicht würde ichs ausprobieren.
  • Mechwerkandi
    • 15. April 2015 um 10:17
    Sieht aus wie ein Netzfilter...
    Versuchsweise überbrücken?
  • Dosenfutter
    • 15. April 2015 um 21:01
    Das ist vermutlich ein NTC oder ein Varistor, der ist dazu da, den Einschaltstrom zu begrenzen, damit die Sicherung nicht gleich fliegt bei 'an'. Die Endstufe hat aber ein Schaltnetzteil, das sowieso keinen so hohen Einschaltstrom hat wie ein Eisenschwein. Ein (weiterer) Fehler im Netzteil ist deswegen wahrscheinlich.
  • Wulfson
    • 15. April 2015 um 22:57
    ich denke, da ist im endstufenblock mehr im eimer
  • andreas herrmann
    • 15. April 2015 um 23:51
    Es könnte folgendes "defekt" sein:
    - Netzfilter (Varistor)
    - Gleichrichter im Primärteil
    - Kondensatoren im Primärteil
    - Halbleiter im Primärteil
    - Ansteuerung Halbleiter Primärteil
    - Übertrager
    - Gleichrichter im Sekundärteil
    - Kondensatoren im Sekundärteil
    - Halbleiter in der Endstufe
    Ohne Elektronikkenntnisse und die entsprechenden Gerätschaften wird es schwer den genauen Fehler zu lokalisieren.
    Zur Info: Strom macht: klein,schwarz und hässlich :!:
  • J3004
    • 16. April 2015 um 14:39
    Danke. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens weitergeben, dass das eine Reparatur nicht lohnt. Sowas bleibt immer an mir hängen :roll:
    Danke, weiß ich.
  • HaDe
    • 16. April 2015 um 18:13
    falls du die Endstufe loswerden willst, ich würde sie nehmen.
    Was willst du denn dafür haben?
    Gruß Holger
  • andreas herrmann
    • 16. April 2015 um 20:09
    Kennst keinen Elektroniker der mal drüberschauen kann ?
  • HaDe
    • 16. April 2015 um 21:06
    ja, ich kenn einen. :D Wenn du mir die Endstufe herschickst schau ich sie mir gerne mal an.
    Gruß Holger
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
