  4. Verstärker
T.AMP TSA 2200 - Stromaufnahme
  • Ciolek
  • 30. April 2015 um 18:44
  • Ciolek
    Hallo liebes Forum,
    hab mal eine frage: Weiß jemand wieviel Watt Eingangsleistung eine T.AMP TSA 2200 so braucht? geht um die dimensionierung des Aggregates (Natrülich zusätlich Grundlast)
    habe aus einem anderen Forum erfahren das er beim Sinus-Test mal 20A gebraucht hat....
    Wäre cool wenn ihr mir helfen könnt.
    Achja gleich vorweg: Das aggregat wird gemietet und ist somit noch offen.
  • maccaldres
    • 30. April 2015 um 23:14
    read your fuckin' manual
    seite 34+35
    https://images6.static-thomann.de/pics/atg/atgda…3_de_online.pdf
  • rene classen
    • 30. April 2015 um 23:18
    Blick in die Anleitung hilft doch schon.
    Brückenbetrieb an 4 Ohm und Sinus finde es 23 A
    Ok Mac.. War schneller
  • Mechwerkandi
    • 1. Mai 2015 um 11:49
    Um was sonst?
  • treibsand
    • 4. Mai 2015 um 13:19
    Wieso dimensioniert man ein Aggi nach der Maximalaufnahme einer Endstufe?
    Dauersinus 50Hz zieht am meisten aus dem Amp - wird aber in der Praxis eher selten genutzt...
    Abgabeleistung des Amps und Grundlast sind als Daten völlig ausreichend, um ein grösseres Aggi zu wählen.
  • Dosenfutter
    • 5. Mai 2015 um 06:59
    Und der Amp und die Grundlast ist das EINZIGE, was am Generator hängt? :roll:
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
