Chinesische Halbleiter
  • Mechwerkandi
  • 23. Juli 2015 um 12:02
  • Mechwerkandi
    Frage an die Elektroniker:
    Ich benötige Ersatz für ein paar chinesische Halbleiter.
    Die sitzen im Leistungsteil der Steuerung von einem kleinen 12V-DC Motor, hier: el. Sitzverstellung.
    Das Gehäuse ist ein TO-220 AB, so wie ich das bis jetzt sehen kann, jeweils 6 Stück parallel geschaltet für beide Drehrichtungen.
    Die Beschriftung ist lausig schlecht lesbar, was ich erkennen konnte, war:
    "3103"
    "16R" und "048P"
    "YV"
    Kann damit einer was anfangen?
    Nachsatz:
    Neue Erkenntnisse.
    Vor dem 3103 steht ein "IRL". Damit ist die Sache weitestgehend klar, es ist ein Mosfet von IR, und was ich zuerst für eine "6" in der Typenbezeichnung gehalten habe, ist ein Diodenzeichen in dem Firmenemblem von IR.
    Bleibt noch zu klären, was es sich mit dem "048P" auf sich hat. Bei min. einem ist sicher "047P" zu lesen.
    Ist wohl auch kein Chinese. Der Vertreiber scheint in USA zu sitzen..
    Blöderweise gibt's die Dinger wohl nicht mehr. :-/
  • Dosenfutter
    • 23. Juli 2015 um 16:49
    Für diese Anwendung sind Transistoren, die schlicht als Schalter eingesetzt werden und somit unkritisch sind, man kann die also auch durch andere ersetzen, solange Spannung/Strom nicht überschritten werden.
  • Mechwerkandi
    • 26. Juli 2015 um 13:38
    Blöderweise ist es kein reiner Schalter, sondern es hat noch ein bisschen Peripherie in dem Sinne, das ein Art "Anlaufsteuerung" realisiert worden ist.
    Vermutlich, um Anlaufströme zu begrenzen, wird der Ausgang bei "Start" über etwa 2 sec. von Null auf 100 hochgeregelt. "Stop" ist einfach aus, und das gleiche auch noch für die andere Drehrichtung.
    Ich werde mich mal um einen Vergleichstyp kümmern.
    Die Ansteuerung gibt es natürlich auch als E-Teil, aber nur komplett mit dem Motor und einem Teil des Getriebes zu 280,- €.
    Dafür kann ich schon eine Weile basteln... :wink:
    • 26. Juli 2015 um 14:09
    Datenblätter zu dem Typ gibt es ja im Netz, der Transi ist ja auch zu bekommen, zum Beispiel bei Mouser oder bei Völkner zu 1,90 €.
    http://www.voelkner.de/products/26214…-To-220-Ir.html
    Wo ist das Problem?
    http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3103
  • Mechwerkandi
    • 26. Juli 2015 um 14:34
    Problem? Nö. So was sieht anders aus... :wink:
    In den ersten Listen wurde der Typ als "abgekündigt, kein Bestand" geführt. Aber:
    Jetzt hat es einen Vergleichstyp mit höherer Belastbarkeit. IRFZ 48V PbF, bei voelkner zu 77 ct. :grin:
  • Dosenfutter
    • 26. Juli 2015 um 17:08
    Wie schon gesagt, die Transistoren werden als Schalter eingesetzt, das wird über PWM realisiert.
