Endstufenempfehlung ...
  • Peter B.
  • 18. September 2003 um 13:14
  • Peter B.
    ich suche momentan 2 gute Endstufen:
    eine für 2x 12er Top mit 300 Watt Dauerbelastbarkeit
    und eine für 2x 18er Bass mit 600 Watt Dauerbelastbarkeit, je an 8 Ohm.
    Im Testlauf sind die QSC PLX 2402 (Bass) und die QSC PLX 1602 (Tops) recht gut gefahren. Leistungsmäßig liegen die allerdings m. M. n. schon an der unteren Grenze.
    Und preislich wäre mir die RMX Serie auch lieber (zwar kein Schaltnetzteil, aber damit kann ich bei der Systemgröße noch ganz gut leben), nur ist die größte der Amp der RMX Serie eigentlich zu schwach für die 600 W Bässe.
    Habt ihr vielleicht eine Idee, was gutes, relativ preiswertes Amping angeht ??
    Bitte keine Empfehlungen aller T Amp, die Systeme laufen im Verleih und naja... ein gewisser Standart sollte gegeben sein.
    Hab leider momentan nicht wirklich Zeit mich mit dem Thema zu befassen, und so versuche ich mal hier möglichst zeitsparend einige Anregungen zu kriegen ...
    Danke !!
    Gruß Peter
  • Reini
    • 18. September 2003 um 13:21
    ..............wie wärs denn mit
    http://www.pse-audio.de
  • Peter B.
    • 18. September 2003 um 13:42
    Das würd gehen mit einer SM1400 für die beiden Top`s und einer SM2000 für die Bässe, aber wie liegen die guten denn qualitativ ?
    Ich kenne PSE nur von einem befreundeten Alleinunterhalter, da tut die Amp ganz gute Dienste, aber aus dem Verleihgeschäft ?
    Der Name ist ja nun auch nicht gerade so bekannt.
    Der Faktor ist ja auch nicht ganz unwesentlich im Verleih.
    Problem ist halt an einem System dieser Größenordnung / Preisklasse möchte ich keine Camco o.ä. nutzen, das wäre doch übertrieben (u.a. auch preislich).
    Für ein ordentliches K & F oder Nexo System gerne. Aber bei einem "Kleinsystem" muß das nicht sein.
    Gruß Peter
  • slayer
    • 19. September 2003 um 01:32
    Was amtliches und narrensiches für den Verleih wären z.B.
    Camco DX12/Tops und DX24/Bass.
    Da hast du nach oben auch noch ein bissl Luft ohne das dir die Amps gleich clippen und man dir deine Boxen zerraucht. Sind nicht grad billig, aber da haste was für die Ewigkeit :wink:
    slayer
    hauptsarre gitarre !
  • Oliver Derks
    • 19. September 2003 um 04:41
    RMX-4050HD:
    1300 W/Kanal Leistung an 4 Ohm
    650 W/Kanal Leistung an 8 Ohm
    Ist das zu wenig?
  • Reini
    • 19. September 2003 um 09:54
    @ Peter,
    sicherlich haben die PSE im Verleih noch keinen Namen.
    Allerdings kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass meine zwei SM700 und mein Powerfriend1000 mich noch nie im Stich gelassen haben.
    Also aus meiner Sicht sehr Zuverlässig, relativ Leicht, gute Verarbeitung und Bedienung. Und ich bin mir Sicher, dass bei normaler Behandlung, wovon ich ausgehe, es keinerlei Probleme gibt. -->> Es ist ein in Deutschland hergestelltes Produkt!!!!!
  • Klangwerk
    • 19. September 2003 um 10:42
    Hallo Peter,
    schau dir mal die Amptec A1.5 und A2.0 an.
    http://www.amptec.de/de/amplifier.php
    Zuverlässig, Leistungsstark, Felxibel - da 2 Ohm stabil, Rückenfreundlich ;)
    Frank
  • schallereignisssortierer
    • 19. September 2003 um 10:53
    Reini & klangwerk
    PSE und Amptec sind so ziemlich das selbe. Habe selber nen Stapel 2.0 u nd 1.0...bis jetzt unkaputtbar.
    Nur das die Kühlluft ohne Filter ins Gehäuse darf ist nicht so schön...habe dort ein wenig Akustikschaum vorgemacht, so daß wenigstens die größten Partikel nicht ins Gehäuse kommen.
    Gruß Andreas
  • Kracky
    • 19. September 2003 um 11:01
    PSE ode Amptec sowie auch andere Labels sind doch alles Produkte die bei Maintronic in Schweinfurt ihre Herkunft haben.
    Ich arbeite sehr gerne mit den KME Endstufen, bisher sehr zuverlässig, guter Clipfilter.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
