  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Kabel durchmesser
  • tt audio
  • 18. September 2003 um 16:24
  • tt audio
    Hallo
    kann man durch ein kabel mit 5x 4qmm 63 A laufen lassen ?
    ist es erlaubt mit einem adapter 63 A über 32 A Stecker laufen zu lassen ?
    mfg thomas
  • Mnyut
    • 18. September 2003 um 16:33
    Zitat von "tt audio"
    Hallo
    Können tut man, würd ich aber nicht machen. Sonst könnte es ganz schnell ganz warm werden.
    Für 63 A sollte es 5 x 16 mm² sein.
    32 A -> 63 A ist erlaubt.
    63 A -> 32 A nur mit Sicherung dazwischen.
  • Wieland
    • 18. September 2003 um 17:46
    Laut Tabellenbuch brauchst du für CEE 63A 5G10mm2 Leitung.
    Für CEE32A brauchst du 5G4mm2.
    Und dein Adapter, hochstufen darfst du aber wie in deinem Fall runterstufen auf gar keinen Fall!
    MFG Wieland
  • tt audio
    • 18. September 2003 um 19:02
    auch nicht wenn das kabel dick genug ist ??
  • Urs
    • 18. September 2003 um 19:05
    ganz klar NEIN
    Ing. M.Sc. Urs Obernolte
  • Tobias
    • 18. September 2003 um 19:08
    Was meinst du denn mit "Dicke", etwa den Außendurchmesser??
    Der ist ziemlich uninteressant, (natürlich vorausgesetzt es handelt sich um amtliches Kabel, H07RN-F etc.) es geht hier nur um den Durchmesser der einzelnen Leiter, und 4mm² reichen eindeutig nur für 25A!!
    ÄHH, die 4mm² hast du ja selbst ins Spiel gebracht, was also soll die Frage?? :o
    (@ Wieland: kann es sein, das das noch die alten Zahlen sind? Ich habe irgendwie 16mm² für 63A und 6mm² für 32A im Ohr...???
    Oder wir gehen von unterschiedlichen Verlegearten und Umgebungstemperaturen aus)
  • Wieland
    • 18. September 2003 um 20:06
    Ich bin ausgegangen von Verlegeart "E" : Mehrardrige Kabel mit mindest Abstand zur Wand > 0,3*d.
    Ist in meinen Augen richtig da ich auch immer so im Schaltschrankbau verdrahtet habe und es da nie probleme mit der Tüv Abnahme gab.
    Ich glaub das ich am richtigen Ufer steh.
    MFG Wieland
  • Rodler
    • 19. September 2003 um 11:29
    wo krieg ich im inet so eine Tabelle?
  • Mnyut
    • 19. September 2003 um 11:58
    Tabellenbuch. Elektrotechnik oder so.
    oder
    auf der (Sicherungs)Kopie (ca. 2 Jahre alt) die ich mir mal aus einem Tabellenbuch gemacht hab steht was von:
    DIN VDE 0100 T.430/11.91
    DIN VDE 0298 T.4/02.88
  • Didy
    • 20. September 2003 um 00:01
    Vorsicht! Schaltschrankbau ist was anderes! Da darf man teilweise einen Querschnitt runterstufen, da alles nur kurze Strecken.
    Schönen Gruß
    Didi
  • Backliner286
    • 23. September 2003 um 00:39
    Es gibt auch Unterschiede zwischen Haus- und Industrieinstallation so darf man
    z.b bei der Hausinstallation
    für 16A 1,5mm2 verlegen
    bei der Industrie (worunter wohl auch die VA Technik fällt?) sind es schon
    für 16A 2,5mm2
    MFG Backliner286
  • NOBODY
    • 26. September 2003 um 11:54
    ...um das vielleicht ein wenig zu erläutern:
    Das eigentliche Problem ist doch der Fehlerfall Deines Gerätes.
    Selbst wenn Dein Kabel ohne Weiteres einen hohen Strom "aushält", so ist doch Deine Zuleitung auf 63A abgesichert. Dein Gerät, welches Du mit Deinem "spezial" Adapter allerdings anschließen möchtest, ist mit einem 32A Stecker ausgestattet. Bedeutet doch für uns, sollte dieses Gerät plötzlich einen höheren Strom aufnehmen wie 32A (Phase) so löst die Sicherung aus (alle Charakteristika mal außen vor ;) ). Da funktioniert also der Geräteschutz. Bei Deinem Adapter nicht, weil er ja auf der 63er Zuleitung sitzt und diese ebenso hoch abgesichert ist.
    Also: GEFAHR! Kein funktionierender Geräteschutz mit all seinen Folgen-Erwärmung etc. .Aus diesem Grund sollte auch niemand auf seiner Baustelle die immer wieder gern verwendeten Y Adapter zulassen (63 auf 32 und 32) - genau dieselbe Problematik.
    Grüße von Niemandem ;)
  • tt audio
    • 26. September 2003 um 15:37
    ich hab gemeint für einen verteiler der für 63 A zugelassen ist
  • Tobias
    • 27. September 2003 um 12:51
    HÄÄÄÄ???
    Bitte schreib doch mal etwas ausführlicher, was du meinst!
    Diese 1-Zeilen-Postings versteht kein Mensch.
    Wenn du einen 63A-Verteiler an eine 63A Dose hängen willst, brauchst du dazwischen auch zwingend ein 63A Kabel (mit 5G16mm²)
    Du kannst deinen 63A Verteiler auch an einer 32A Dose betreiben, dann legst du erst dein 32A Kabel (mit 5G6mm²) und dann einen Adapter von 32A (Stecker) auf 63A (Kupplung).
    Andersrum darfst du das aber definitiv NICHT machen!
  • Backliner286
    • 27. September 2003 um 13:28
    5x6mm2 an 63A? Ruf schon mal die Feuerwehr
    MFG Backliner286
  • Tobias
    • 27. September 2003 um 14:16
  • Fischback
    • 29. September 2003 um 21:40
    leute ich glaub ihr habt was vergessen oder hab ich das überlesen.
    Passt auf wieviel meter ihr verlegt, weil es zuviel Spannungsabfall bei Niedrigen Querschnitten gibt. dann ahst de aufeinmal nur noch 200 V wenn du hinten 3 kw Ziehst und es macht garnix mehr oder es verreckt dir was .
    mfg maTze
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
