Ersatztreiber für Beyma CP 350
  • Kracky
  • 20. August 2002 um 18:40
  • Kracky
    Hallo, hat mir jemand von euch konkrette Daten von diesem Treiber?
    Suche einen Ersatz hierfür und bräuchte dazu vergleichsdaten.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Nikki
    • 20. August 2002 um 19:00
    Hi Kracky,
    ich gehe mal davon aus, du meinst den alten 350er OHNE /TI !
    Naja - allzuviel gibt der alte Katalog da leider nicht her !
    Power Capacity: 30W @ 1khz - 50W @ 2 khz
    Sens. @ 1W/1m: 107 db
    Frequency range: 800-20000 Hz
    Lowest XO-Frequency: 800 Hz
    VoiceCoil-ø : 44,4 mm
    Troath-Diameter: 25mm ( 1" )
    Diaphragm Material: Aluminium
    Overall-Diameter: 144 mm
    Depth: 67 mm
    Hoffe, es hilft (ein wenig)
    Gerd
  • Kracky
    • 20. August 2002 um 22:42
    Jo, ist schon sehr viel wert. Jetzt schau ich mal was es so an gleichwertigen Ersatz gibt.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kracky
    • 21. August 2002 um 15:34
    Da ich gerade mitbekommen habe das dieser Treiber noch zu bekommen ist, suche ich jemanden der mir diesen günstig anbieten kann. Bitte um Angebote per PN oder eMail
    Danke!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Farad
    • 21. August 2002 um 17:17
    die glubscher machen aggressiv.
  • Kracky
    • 21. August 2002 um 17:57
    Ihr sollt ja den Text lesen und nicht die Augen angucken!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Nikki
    • 21. August 2002 um 18:29
    ich noch mal :wink:
    ..... gerade mitbekommen habe das dieser Treiber noch zu bekommen ist .....
    Wo hast Du das denn her ?
    Lt. meinen aktuellen (?) Unterlagen ist mittlerweile nur noch der CP350/TI (mit Titanmembrane) lieferbar - den CP350 (mit Alumembrane) gibt´s nicht mehr.
    Ersatzschwingspulen sind allerdings für beide Varianten verfügbar ! :smile:
    Gerd
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nikki am 2002-08-21 18:31 ]</font>
  • Kracky
    • 21. August 2002 um 19:24
    Ja, stimmt du hast recht. CP 350 war nur noch so aufgeführt, bekommen tu ich den leider nichtmehr.
    Also suche ich jetzt Angebote für den
    Beyma CP 350/ti
    B&C DE 45
    oder
    BMS H 4550
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 21. August 2002 um 19:49
    Reicht Dir ein Reconen?
    Habe letztes Jahr im August mal einen reconed, hat keine 50,-Euro gekostet (VK).
    Frage mal beim Vertrieb nach. Adresse unter http://www.beyma.de
    Sehr guter Service. Die Ersatzmembran war innerhalb von 2 Tagen nach Anruf bei mir.
    Jürgen Müller
    • 21. August 2002 um 21:10
    hallo Kracky hab da noch 8 und 16 ohmr auf lager, da alle meine 1" mit dem bestückt sind.
    der Ti klingt etwas besser , wie der alte.
    den 350er recone kannste auch problemlos auf einen 300er schrauben.
    tut bei mir so schon jahre.
  • Kracky
    • 21. August 2002 um 22:18
    Ich brauche entweder einen kompletten CP 350 Treiber weil ich schon einen davon hab und eigentlich nur diesen HH Treiber aus dem anderem Horn(kling grauenhaft) ersetzen möchte oder die genannten als Ersatz, da dann aber zwei Stück.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    • 22. August 2002 um 09:00
    @ kracky hab ich nicht geschnallt.
    brauchst du jetzt nur 1x Recone oder 1x kompletten treiber oder 2x kompletten treiber.
    den CP 350 muss mann ab ca. 1,8khz kommen lassen .
    als honr entweder das beyma oder halt ein RCF H100 .
    der Cp 350 klingt eigentlich ganz brauch bar.
    ein moderneer treiber klingt in der regel etwas feiner als der alt gediente CP 350
  • Anonymous
    • 22. August 2002 um 09:50
    Hoppla, Moment mal!
    Muß ich jetzt meine ganzen Beyma´s rauswerfen, weil sie nicht mehr modern sind?
    Ich finde der no ti klingt durchaus gut genug für alle Standart Aufgaben.
    Bin zwar selbst überzeugter BMSler, aber die Beyma sind ja wohl technisch wie akustisch absolut auf der Höhe der Zeit!
  • Kracky
    • 22. August 2002 um 09:54
    Wenns geht, einen kompletten CP 350 Treiber.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Anonymous
    • 22. August 2002 um 13:10
    Hab noch 2 davon auf Lager (Ersatz).
    Was wären die Dir den wert?
    Du Müsstest aber dann beide nehmen, da ich die betroffenen Boxen nicht mehr besitze und die CP350 somit überflüssig sind.
    By the way: kein 350er hat bei mir bis jetzt den Geist aufgegeben!
  • Kracky
    • 22. August 2002 um 15:21
    Bei Signon hätte ich das Stück um 99 DM bekommen, aber die waren schon weg. Wenn ich beide nehemn muß, wäre ich gleichweit wie wenn ich neue nehme, ausser du wärst mit sagen wir ca. 100 Euro für beide einverstanden? Ansonsten schick mir doch per PN ne Phonenummer dann verhandeln wir so, ok?
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kracky
    • 23. August 2002 um 10:37
    Hallo? Wer war den der Anonymus der mir diese zwei CP 350 Treiber angeboten hat? Würde gerne dringend mal weiterverhandeln! *grins*
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Kracky
    • 23. August 2002 um 18:27
    @Anonymus, wäre echt dringend. Bitte schreib mich an unter
    info@asr-tech.de
    Danke!
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
