Wirkungsgrad 2x Mitteltöner - wieviel dB mehr?
  • Stefan.Seiner
  • 26. Mai 2016 um 14:11
  • Stefan.Seiner
    ich möchte demnächst zwei Tops bauen, ähnlich den JL-SAT26, mit leicht geänderter Bauform und Bestückung.
    Zur Berechnung der Frequenzweiche bzw. Pegelanpassung zwischen Mitteltöner und HT die Frage:
    wie ändert sich der Wirkungsgrad bei zwei identischen MTs?
    Ich möchte auch die Eminence Alpha 6 verwenden, die haben 93,6 dB/1W
    Nun habe ich gelesen, dass sich die Lautstärke bei zwei identischen Treibern theoretisch um etwa 6dB erhöht, dies jedoch bei Mitteltönern etwas geringer ausfällt.
    Gibt es da einen Richtwert?
    meine Lautsprecher-Selbstbauprojekte
  • TobiasNolle
    • 26. Mai 2016 um 14:57
    die Schallquellen müssen halt noch akustisch koppeln.
    im Grunde gilt da Abstand der Zentren Lambda/2
    zu höheren Frequenzen funzt es dann nicht mehr so gut bis garnicht mehr ( Interferenzen )
  • Mark Halbedel
    • 26. Mai 2016 um 21:39
    Da bei der Frequenzweiche die Spannung gleich bleibt,
    hast Du bis so 1000Hz +6dB, und ab so 2500Hz +3dB,
    dazwischen fällts, alles im Vergleich zum Einzeltreiber.
    Was Herr über mir geschrieben hat, stimmt auch, bezieht sich
    aber auf den Wirkungsgrad, nicht den Pegel.
    Und der Baffle Step wirkt dem entgegen...
    Rechne mit 4 dB mehr als der angegebene SPL,
    dann wird es recht gut passen.
  • TobiasNolle
    • 27. Mai 2016 um 06:43
    Einfach mal "Boxsim" runterladen,
    das ist ein nettes Programm,
    damit kann man ausprobieren was WAS passiert bei Einbauposironen, Abständen, Beschaltung ....
    ich mein es gibt sogar iwo im Netz die passenden ProgrammDaten für den Alpha zum implementieren ins Programm.
  • Stefan.Seiner
    • 27. Mai 2016 um 21:29
    Danke euch für die Antworten, damit kann ich nun arbeiten :)
    Ich werde mal mit Boxsim rumexperimentieren, und falls es nicht klappt halte ich mich an die 4 dB
