15" Subwoofer selbstbau
  • Manuel_Detten
  • 9. Juli 2016 um 21:29
  • Manuel_Detten
    Hallo zusammen!
    Da ich momentan neue Tops suche, brauchen die alten ja auch noch eine Verwendung.
    Es handelt sich um Sirus S400 Boxen bei denen der Bass nachträglich umgerüstet wurde.
    Es handelt sich um folgende Bässe:
    2x Img pro serie 8ohm 15"
    Da ich die erst vor wenigen Momanten umgerüstet habe und die quasi neu sind wäre es verschwendung die Chassis weg zu werden.
    Darum wollte ich daraus mein erstes Selbstbauprojekt machen und aus den beiden 15" Bässen Subwoofer herstellen.
    Kennt jemand die Chassis, und weiß wie ich eine passende Weiche finde?
    Vohanden ist ein Tamp2400 und ich wollte wohl die Bässe vor oder hinter die Tops setzen und durchschleifen. Kann ich da vom AMP in die Bässe gehen, und dort eine passende Frequenzweiche verbauen die alle Frequenzen ab x HZ an die Tops weiter schickt?
    Ich habe noch nie ein Selbstbauprojekt betrieben, bin aber Handwerklich recht geschickt aus beruflichen gründen und es steht auch eine Garage mit Kreissäge,Hobel und co zur verfügung. Ausrüstung also bestens!!!
    Also:
    Wie finde ich die passenden Maße für meine Bässe herraus?
    Wie finde ich eine passende Frequenzweiche?
    Wenn da jemand mit Selbstbauerfahrung was zu sagen könnte, wäre das super. Handwerklich geht das ohne Probleme bei mir :o
    Es fehlt nur die Erfahrung im Selbstbau bei Lautsprechern
  • Dosenfutter
    • 10. Juli 2016 um 03:45
    Das passende Volumen kann man ausrechnen bzw. simulieren - dafür muß man aber die Parameter der Chassis kennen. Welche sind es denn? Von Monacor gibt's sicher 3 Dutzend Chassis, auf die diese vage Beschreibung paßt.
    Die Weiche sollte aktiv sein, passiv kostet die einfach zuviel und Du hast keine Anpaßmöglichkeiten vom Pegel Sub <--> Top. Aktivweichen gibt's eine Menge, optimal ist das aber meist nicht, es fehlt oft ein Lowcut/Subsonic bzw. der ist meist zu tief und die Anpassung an die Location ist in gewissen Grenzen möglich, aber nicht ideal. Besser ist da ein Controller, ein T.Racks oder ein DCX-2496 erledigt den Job, letzterer ist sehr empfehlenswert und Quasi-Standard wegen günstigem Preis, guter Bedienbarkeit und guter Flexibilität, gebraucht ist jeweils auch eine gute Option.
  • Manuel_Detten
    • 10. Juli 2016 um 09:45
    danke für die tipps schonmal! es handelt sich um folgenden bass:
    IMG Stage Line SP-15/300PA
    link zu monacor:
    https://www.monacor.com/de-at/monacori…er/sp-15-300pa/
    bestell nr 10.2540
  • Dosenfutter
    • 10. Juli 2016 um 11:21
    Das sind Tiefmitteltöner, keine Subwoofer. Die Chassis sind für einen Subwoofer leider nicht geeignet - sie kommen einfach nicht tief runter und haben nur einen sehr geringen Xmax (nur +/- 3mm). Für Kickfiller oder ein Top gut geeignet, als Sub ehrlich gesagt eher nicht empfehlenswert. Es wäre besser, die wieder zu verkaufen als Geld in ein Gehäuse zu investieren, das dann enttäuscht.
  • Manuel_Detten
    • 10. Juli 2016 um 11:50
    herzlichen dank!
    lieber eine gute meinung als ein gut gemeinter aber falscher rat :)
    da sie derzeit in fullrange boxen verbaut sind werd ich die dann wohl so wie sie sind weiter verkaufen
