  4. Lichttechnik & Effekte
Sunlite Suite 2 - Problem bei Softwarestart mit Interface
  • Ludwig Sommer
  • 1. November 2016 um 19:10
  • Ludwig Sommer
    ich habe mir das Sunlite Suite2 BC Interface zugelegt. Nachdem ich die aktuelle Version der Software auf der Seite des Herstellers heruntergeladen und installiert habe, wollte ich die Software starten. Während dem Start ist das Interface angeschlossen. Gleich nach dem Start meldet der Laptop seitens der Software "Keine Rückmeldung" und anschließend öffnet sich ein Fenster in dem steht "Computerized Lighting Controller funktioniert nicht", anschließend wird die Software geschlossen. Im Gerätemanager wird das Interface an den USB-Ports angezeigt.
    Nach einigem Probieren habe ich herausgefunden, dass die Software ohne Probleme startet, wenn das Interface nicht an den Laptop angeschlossen ist.
    Testweise habe ich die Software an meinem PC zuhause installiert und habe mit angeschlossenem Interface das gleiche Problem.
    Kennt jemand die Problematik oder hat eine Idee woran das Problem liegen kann? Leider hat die Suchfunktion und Google kein brauchbares Ergebnis geliefert, daher hoffe ich, dass mir hier jemand weiter helfen kann.
    Viele Grüße - Ludwig
  • MRspeaker
    • 9. Januar 2017 um 13:12
    Hast du das Interface auch einem update unterzogen?
    Es kann durchaus sein das die neue Software nicht mit dem alten Interface sprechen möchte. Es gab für die Interfaces von Nicel Audio updates.
    http://www.audio2.eu
  • Ludwig Sommer
    • 23. Januar 2017 um 17:30
    Zwar schon altes Thema, aber falls mal jemand mit dem gleichen Problem kämpft: Es gibt eine Unterprogramm "Hardware Manager". In diesem kann das Interface resetet werden. Seither läuft es ohne Probleme.
  • MRspeaker
    • 24. Januar 2017 um 09:45
    Richtig, diesen Manager gibt es auch bei Daslight, der Vollständigkeit halber.
