JBL JR 112M hat Serie keinen Bass, Neues Gehäuse die Lösung?
  • Morpheus82
  • 1. Januar 2017 um 20:19
  • Morpheus82
    ich betreibe für Aufführungen einer Kindertagesstätte die oben genannten JBL JRX 112M Boxen.
    Die können leider als Fullrange überhaupt keinen Bass, so dass immer ein Sub dazu muss, damit es einigermassen Klingt (Es sind Aufführungen auch für Zuschauer, daher muss der Sound einigermassen passen). Mit einem DSP bekomme ich die JRX dazu für unsere Pegel passabel zu klingen (Konservenmusik hauptsächlich). Jedoch geben sie gar keinen (tief)Bass ab.
    Die Boxen sehen zwar nach BR aus, aber es sind nur Löcher vorne drin, also Länge der BR-Kanals = Dicke der Schallwand (22mm).
    Würde der Bau von neuen Gehäusen helfen?
    Hier sind die Daten vom Chassis:
    FS: 79
    QTS: 0,36
    QMS: 2
    QES: 0,44
    VAS: 0,45
    EFF: 4,8
    PE: 225
    XMAX: 5.1
    RE: 5.2
    LE: 1,2
    SD: 0,0564
    BL: 15,5
    MMS: 41,4
    *fs Resonance frequency of driver in free-air hertz
    *Qts Total Q of driver at “fs” including all driver loss mechanisms dimensionless
    *Eff Reference efficiency no (half-space acoustic load) %
    Volume of air having same acoustic compliance as driver suspension cubic feet
    Qes Q of driver as “fs“ considering electromagnetic damping only dimensionless
    Qms Q of driver as “fs“ considering mechanical loss mechanisms only dimensionless
    (non-elctromagnetic)
    Le Voice coil inductance mH
    *Pe (Max) Thermally-limited maximum electrical input power watts
    Xmax Peak linear displacement of driver diaphragm millimeters
    SD Effective projected surface area of driver diaphragm square meters
    *VD Peak displacement volume of driver diaphragm(0 to peak) cubic inches
    *RE dc resistance of driver voice coil ohms
    Dia Piston diameter inches
    BL BL Product N/A
    Mms Effective moving mass grams
    flux Flux density
  • schotte
    • 2. Januar 2017 um 09:25
    Das sind TiefMITTELtöner und das bleiben sie auch !
    Tiefbass ist also reine Physik und hier bräuchtest du selbstverständlich einen Subwoofer dazu b.z.w. ein Subwoofer Chassis mit entsprechenden TSP Parametern
    weil mit Mittenpappen kann man keine Subwoofer bauen ... kannst ja mal zum tieferen Tuning eines der beiden B.R. *Löcher* zu machen ...
    :wink: Schotte
  • hell&dunkel
    • 2. Januar 2017 um 10:07
    Schau dich nach gebrauchten, gut gebauten Selbstbaubässen um - die gehen im Regelfall für weniger als den Chassispreis über den Tisch.
    Das kostet zwar mehr Geld als Brettchen und das Auseinanderreißen von funktionierenden Kisten, funktioniert aber, geht schneller und basst.
  • Morpheus82
    • 2. Januar 2017 um 12:06
    Wir besitzen Subwoofer dazu, aber das Problem hier ist, dass die Anlage zum Teil von nur Frauen auf und abgebaut werden muss, und ich denen hier den Transport der Subwoofer ersparen wollte.
    Wir hatten Leihweise mal Behringer B212D, die hatten trotz gleicher Chassis-größen deutlich mehr Bass und würden auch ohne Sub für die Zwecke reichen. Jedoch ist in der Kita das Budget sehr begrenzt und daher dachte ich dass evtl. ein einfaches neu bauen der Gehäuse hier abhilfe schaffen könnte. Wenn das aber wegen dem Treiber nicht nicht, dann ist das so.
  • rene classen
    • 3. Januar 2017 um 16:18
    Wenn eine Kita, öffentliche Vorführungen macht und angibt kein Budget zu haben, hoffen sie nur auf nette Spender.
    Budget können die realiesieren, wollen es nur meist nicht um auf andere Sachen zu sparen.
  • Jürgen Klingel
    • 3. Januar 2017 um 17:39
    Okay, das Budget-Thema hatten wir mit Morpheus82 schon Ende 2015 durchgekaut...nun scheint es immerhin für die Einsteigerserie JBL-Monitore/Tops und ein paar "zu schwere" Subs gereicht zu haben.
    Die benannte Pappe ist nichts für tiefen Bass...wie schon geschrieben. Die BR-Löcher schließen kann was im Tiefgang bringen, aber dann wirst etwas mehr Tiefton boosten müssen, falls dazu die Leistung ohne Clipping reicht!
    Was wiegen denn die Subs, haben die schon Rollen, stehen die auf gleicher Ebene, wo die Anlage auch gebraucht wird.
    Verstehe immer noch nicht, warum Du nicht irgendein "Idiotensicheres" Aktivsystem gebraucht angeschafft hast :?:
    Gruß, Jürgen
  • Morpheus82
    • 3. Januar 2017 um 18:04
    Hallo Jürgen und Danke für deine technische Antwort.
    Die Subs müssen aus dem Keller hoch getragen werden.
    Es ist hier nichts "angeschafft" worden, sondern es sind komplett Spenden, sonst wäre es ein paar aktive Fullrange Tops geworden und fertig die Geschichte. Amping ist ausreichend vorhanden, werde das mal versuchen, danke sehr.
  • Reference_100_MK_II
    • 4. Januar 2017 um 16:44
    Ich vermute geschlossen werden die Dinger noch früher dicht machen, so um 100Hz wohl schon.
    Dann noch mehr und tieferen Bass rausholen als sie jetzt machen (oder auch nicht) wird nur mit massig Leistung möglich sein.
    Die Gefahr von Clipping steigt dadurch ungemein.
    Würde ich sein lassen.
    Einfach so weitermachen.
    Hochpass bei 50Hz setzen.
    Bei 70Hz was drauf packen.
    Mit der Vortäuschung von Bass leben.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
