  4. Lichttechnik & Effekte
Welche Scanner kann man gebraucht kaufen
  • Kadara
  • 25. Januar 2017 um 18:21
  • Kadara
    Hallo miteinander.
    Ich habe lange überlegt was mir für unser Projekt taugt.
    Und mittlerweile bin ich von den MHs weg und bin mir sicher das Scanner die bessere Wahl sind.
    Denn wir brauchen die 360 grad eingentlich kein Stück, es ist überschaubare Technik, bei Regen besser abdeckbar und eheblich günstiger auf dem Gebrauchtmarkt.
    Nur bin ich nie in dem Bereich intelligentes Licht unterwegs gewesen und daher ist das komtplett neu für mich.
    Der plan ist eigentlich was gebrauchtes zu kaufen um die 5-600 Watt.
    Wichtig ist mir dabei sie breit Fächern (20+), rotierende Gobos haben und Leuchtmittel die nicht alle Nase lang Kaputt sind.
    Um die 5-600€.
    Was wären mit dieser Vorraussetzung so die typischen Vertreter auf dem Gebrauchtmarkt?
    Kann auch ne vergleichbare LED sein.
    Was wären die gedanken mehr zu investieren.
    Vielen Dank mit soweit.
    Einmal editiert, zuletzt von Kadara (26. Januar 2017 um 18:47)
  • Morpheus82
    • 26. Januar 2017 um 08:22
    Am LED Technik um 500W konventionell zu ersetzen brauchst du nicht denken ohne an dein Budget ne 0 anzuhängen für ein Set ;)
  • Tobi85
    • 26. Januar 2017 um 12:18
    Ich denke, er meint 5-600W konventionell oder vergleichbares in LED Technik.
  • Kadara
    • 26. Januar 2017 um 15:41
    So lese ich auch Morpheus Beitrag.
    Ich denk wir meinen alle das Gleiche.
    Wenn ich mir aber die Lampenstunden ansehe im Vergleich zu ner LED wirds mir ganz anders.
    Aber beim T gibts nur den Stairville SC_X50 MKII der von den Funktionen ran kommt mit seinen 18Grad.
    Mit Prisma wohl über 20. Aber was kommt da raus im Vergleich? Da wirds im Vergleich zu 500 Watt konventionell sicher verdammt schnell duster.
  • skippa
    • 26. Januar 2017 um 22:16
    da gibts derzeit eine Schwemme an gebrauchten Martin Roboscan Pro918. Die haben alles was man so braucht:
    575er Entladungslampe
    2 Farbräder, eins davon unter anderem mit 4 Farbkorrekturfiltern
    2 Goboräder, eins davon mit rotierenden und indizierbaren Gobos
    Rotierendes Prisma
    Motorischer Fokus
    Motorische Irisblende
    Shutter und Dimmer auf getrennten DMX-Kanälen
    Sehr schneller Spiegel, natürlich 16Bit Pan/Tilt
    Nachteile:
    Sauschwer (40kg)
    Muss gepflegt werden, gibt viel Mist auf dem Gebrauchtmarkt
    Lampenlebenszeit 2000h
    Einzige Altetnative in LED wäre vielleicht der Eurolite TSL-1200, aber der hat nicht so viele Features....
  • Kadara
    • 27. Januar 2017 um 07:29
    Also ne Flut kann ich mit grade finden.
    Aber der ist ja schon so alt das man lange nach Infos suchen muß.
    Ich find Beiträge von 2010 wo diskutiert wird das er schon alt ist.
    Außerdem muß ich schon fast ne Truss mit nehmen das ich den hoch krieg.
    Und übern abstrahlwinkel find ich auch nichts.
    Der TSL-1200 ist auch raus.
    14 Grad abstrahlwinkel.
  • skippa
    • 27. Januar 2017 um 08:14
    hast ja Recht. Aber im Vergleich zu anderen Scanner in der 600W-Klasse (Varyscan, Robe, Futurelight, Clay Paky) sind die Roboscan am häufigsten am Markt anzutreffen:
    http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xroboscan+918.TRS0&_nkw=roboscan+918&_sacat=0
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/?modul=search&site=search&key=roboscan+%2B+918
    https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-roboscan-918/k0
    Und ja, die Scanner sind nun 17 Jahre alt ;) Das hängt aber auch damit zusammen daß ab den 2000er Jahren keiner mehr Scanner haben wollte und alle Hersteller dieses Segment sträflich vernachlässigt haben.
    Einen Thread zum Thema LED-Scanner findest Du im Lampentreff-Forum:
    http://www.lampentreff.de/index.php/Thread/10151-HES-trackspot-Bolt%E2%84%A2/?postID=91330&highlight=bolt#post91330
    Die Photometrischen Daten sind auf der letzten Seite der Bedieungsanleitung hinterlegt:
    http://www.martin.com/Martin.Downloa…Pro918_EN_C.PDF
    Zusammenfasend kann man sagen:
    Es gibt keinen "leichten" Scanner in der Leuchtstärke einer 575er Entladungslampe mit dem von Dir gewünschten Abstrahlwinkel in LED-Technik ;)
  • Kadara
    • 27. Januar 2017 um 08:24
    Es ist ja nicht so als ob man die Dinger heute nicht mehr kaufen könnte.
    Und andere schaffens auch mit 20 Kilo die selbe Lampe an Start zu bringen.
    Das es magerer geworden ist, ist klar.
    Daher muß man ja sowas auch wesentlich günstiger anbieten damit es noch jemand bevorzugt.
  • skippa
    • 27. Januar 2017 um 08:30
    vielleicht findest Du ja welche von den Robe 575 XT:
    https://www.robe.cz/scan-575-xt/
    Der wiegt nur 25kg, hat aber auch nur ein 15°-Objektiv. Den 918er gibts ja zumindest optional mit 23°-Optik
  • Kadara
    • 27. Januar 2017 um 10:59
    Eigentlich indiskutabel mit dem Winkel.
    Ich brauchs zingend breiter.
  • oliver horn
    • 27. Februar 2017 um 14:22
    Wenn du noch suchst :
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-169151-High…200+CMY+Scanner
    HES Cyberlight in super geilem zustand für nur 180€.
    Die Scanner sind große & schwer aber mit den GoldenScans HPE die besten die es je gegeben hat. Mit unfassbar vielen Features.
    Ansonsten such dir CP Miniscan HPE !
    Mit freundlichen Grüßen Olli
    • 27. Februar 2017 um 22:30
    Vielleicht wärs auch einfacher, wenn wir wüssten, was das für ein Projekt ist und welche Kriterien sonst noch mitspielen?
    Es gibt immer mal wieder echte Schnäppchen bei Scannern. Die erwähnten Goldenscan oder auch Martin PAL, etc., die jedoch alle sehr gross und sehr schwer sind. Spielt das Gewicht eine Rolle?
  9. Suche Lichteffekt
