  4. Mischpulte & Signalquellen
Mackie CFX12 knistert auf einem Kanal
  • Eliminator
  • 6. Februar 2017 um 18:01
  • Eliminator
    mein Mackie CFX 12(erste Baureihe) knistert auf einem Kanal(7), ab und zu "knallt" es auch leicht. Da sich das Knistern durch alle Bedienelemente (einschließlich durch Einstecken einer Klinke in den Insert) beeinflussen lässt, tippe ich auf eine Ursache ganz am Anfang des Kanalzugs. Wenn ich in die LINE-Klinke etwas einstecke, tut sich allerdings nichts, es knistert weiter.
    Habt Ihr eine Idee?
    Habe die Lötstellen augenscheinlich schon kontrolliert, hier gibt es keinen Unterschied zu den Nachbarkanälen, alles sieht sauber verlötet aus. Ansonsten läuft das Pult einwandfrei, daher möchte ich es reparieren und nicht ersetzen.
    PS: Es knistert mit und ohne eingeschaltete Phantomspeisung.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 6. Februar 2017 um 18:52
    Erster Eindruck meinerseits, eine korrodierte Masseverbindung irgendwo zum Gehäuse/Metallteilen.
  • Eliminator
    • 6. Februar 2017 um 21:40
    Danke, werde ich morgen gleich mal checken.
  • Jürgen Klingel
    • 7. Februar 2017 um 00:33
    Der Klassiker sind die erwähnten Masseverbindungen und "angelaufene/oxidierte" Schaltkontakte an den Klinken/Insertbuchsen.
    Stückchen Papier nehmen, mit Kontaktspray befeuchten und paarmal durch die sich berührenden Kontakte ziehen, dann mit Isopropanol oder "KONTAKT WL" reinigen. Wer hat, darf gerne noch mit "KONTAKT Gold 2000" zur dauerhaften Pflege behandeln.
    Damit sind die mechanischen Stellen "entknackt" :grin:
  • Eliminator
    • 10. Februar 2017 um 09:42
    Hallo nochmal,
    leider waren es die Buchsen nicht. Habe auch Trimpoti und Fader mit einem Nachbarkanal getauscht. Komischerweise leuchtet beim Einschalten des Pultes die Clip-LED des betreffenden Kanals für ca. 3s(ebenso beim Schalten der Phantomspeisung), die Störsignale kommen auch bei zugedrehtem Trimpoti, also liegt die Quelle zwischen Insertbuchse und Trimmpoti.
    Werde mich wohl mit dem Oszi auf die Suche machen müssen.
    Klaus
  • Eliminator
    • 13. Februar 2017 um 11:45
    Offenbar ist es ein Transistor, den es aber nirgendwo mehr gibt. Der Typ ist IBMT4403. Überlege gerade, das Pult an einen versierten Bastler abzugeben.
    • 13. Februar 2017 um 12:14
    Bist du sicher
    1. das es an dem Transistor liegt, mal getauscht gegen einen baugleichen im Pult?
    2. das die Bezeichnung die richtige ist? Ich finde 2 verschiedene mit 4403, 2N4403 und MMBT 4403.
    Edit: Hm, IMBT scheint zu stimmen. Steht auch so im Service Manual. Hier steht, das es wohl ein MMBT ist.
    http://www.hotenda.com/product-item/t…7/H2059319.html
    Nach dem was man so im Netz findet, scheint es sich um den 2N4403 zu handeln. Der wird wohl gern in Mic-Vorverstärkern verwendet.
    Falls noch nicht gefunden, hier die Schaltpläne: http://diagramas.diagramasde.com/audio/Mackie%20CFX20%20Mixer.pdf
  • Eliminator
    • 13. Februar 2017 um 12:42
    Hallo, getauscht habe ich ihn noch nicht, da ich kein SMD-Lötgeraffel hier habe und es extern machen lassen muss. Habe den Fehler noch nicht auf ein konkretes Bauteil einkreisen können, sondern auf einen Bereich im Schaltplan, wo auf einem Pin des Transistors ein völlig anderes Potential ist als bei den Nachbarkanälen.
  • Eliminator
    • 13. Februar 2017 um 17:23
    bin mit meinem Latein am Ende, habe den Transistor und den zugehörigen Operationsverstärker getauscht und immer noch keinen Erfolg. Das Pult befindet sich nun im Bietebrett.
    Klaus
    • 13. Februar 2017 um 18:33
    Das einzige was mir jetzt als Ferndiagnose noch einfällt, wäre eine defekte Durchkontaktierung der Platine.
    Da ergibt sich auch ein kleiner Zusammenhang mit der mechanischen Belastung durch einstecken eines Steckers.
    Eventuell im Bereich der/des Klinkensteckers.
  • Jürgen Klingel
    • 13. Februar 2017 um 21:04
    Es würde mich einigermaßen wundern, wenn Halbleitet "knistern" verursachten... Für mich klingt das, nach Ausschluss von Kontaktproblemen, eher nach Leckströmen eines mürben Elkos.
    Das könnte etwas aufwändiger zu finden sein...
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
