  5. Messtechnik
Messmikrofone kalibrieren
  • Sound-Klinik
  • 19. September 2003 um 21:33
    • 13. Januar 2004 um 16:43
    @ Manfred :) Sorry für den falschen Vornamen.
    Dass ist nun das Problem beim Messen mit PC Soundkaten / Usb Interfaces o.ä. Da kann man kaum verlässlich repoduzierbare Messungen machen. An diesem Punkt habe einfach die die speziell dafür entwickelten Messsysteme (Mlssa, etc..) ihre klaren Vorteile.
    Tomy, den der absolute Schalldruck nicht so interessiert.
  • Sound-Klinik
    • 19. Februar 2004 um 20:16
    +++ TATA +++
    Jetzt kann es losgehen:
    Ich habe meinem Mess-Equipment jetzt noch einen (... und endlich eigenen !) Klasse 1-Kalibrator UND dazu ein Klasse 0 (!!!) - Messmikrofon hinzugefügt (... war zwar nicht billig - aber dafür mach ich dieses Jahr nur Kurzurlaub ... :D ).
    Wer die Empfindlichkeit seines Messmikrofons bei 1 kHz genau wissen will, dem kann mit einer Genauigkeit von +/- 0,2 dB geholfen werden ...
    Viele Grüsse sendet
  • Grandfunk
    • 19. Februar 2004 um 21:52
    Hallo Sound Klinik,
    ... super, Glückwunsch !
    Aber sag´:
    ... die Anschluß-Impedanz des folgenden Verstärkers / Impedanz der Mic-Speisung / Höhe der Mic-Speisung hat keinen Einfluß auf die ausgewiesene Empfindlichkeit ?
    Oder anders gesagt: Was kann der Anwender mit einem Mikro pegelmäßig anfangen, das nach Deiner Methode kalibriert ist ?
    Tom
  • Sound-Klinik
    • 20. Februar 2004 um 07:36
    ... die Höhe der Spannungsversorgung hat - bei den meisten Mikros die ich kenne - eher weniger Einfluß, weil intern oft auf eine niederigere Spannung stabilisiert wird (... und bei Elektretmikros bleibt die Polarisationsspannung sowieso konstant).
    Vorverstärker mit - im Verhältnis zur Mikrofonimpedanz - niedrigen Eingangswiderständen - führen zu einer etwas verringerten Empfindlichkeit - der Einfluß ist aber bei den meisten Preamps zu vernachlässigen (... auch mit Widerständen für Phantomspeisung um etwa 10 kOhm - es zählt ja schließlich der Widerstand zwischen der Modulation ... also z.B. 2 x 6,8k bei 48 Volt - der Verstärker ist i.d.R. deutlich hochohmiger).
    Wenn die Mikrofonimpedanz dann 50 ... 200 Ohm beträgt, dann ist der Pegelverlust in der Grössenordnung von 0,1 ... 0,2 dB - ein Wert, der immer noch viel besser ist, als die Linearatität SEHR guter Messmikrofone.
    Wem es dennoch nicht reich: man kann ja auch mit dem eigenem Messvorverstärker kalibrieren (vorher Verstärkung des Messverstärker messen - ins Programm eingeben - kalibrieren ...).
    Viele Grüsse sendet
