das auch bei 8 Ohm,
für die der Amp scheinbar ausgelegt ist,
der Amp quasi am Limit läuft,
Ein PA-Amp läuft bei 8 Ohm nicht am Limit.
Neues Benutzerkonto erstellendas auch bei 8 Ohm,
Also wenn jetzt jemand behauptet meine Crown Amps laufen bei 8 oder auch 4 Ohm am Limit werde ich das jetzt nicht glauben. Sie haben jahrelang bewiesen das das nicht so ist. (Nur die 2401 mag 2 Ohm bei stundenlanger Volllast nicht. Vor allem bei großer Hitze, z. B. in einem Zelt)
wenn ein Amp voll ausgesteuert ist,
läuft er am limit, oder nicht, ist da die Impedanz wichtig ?!
Er ist dann am Spannungslimit. Aber wenn die Spannung stabil ist, dann ist die Maximale Leistung bei halber Impedanz doppelt so groß.
Ja. Wenn das Netzteil nämlich nicht genug Strom liefert, dann wird die Leistung bei halber Impedanz eben nicht genau doppelt so groß, weil die Versorgung ein Stück weit einbricht.. Dann ist der Amp wirklich am Limit.
Darum, gscheite, fette Amps kaufen....
