Limiter Einstellung / Lautsprecher Schaltung Serie- und Parallel
  • Andi B.
  • 8. Juni 2017 um 16:19
  • Andi B.
    Hallo, irgendwie steh ich gerade auf der Leitung. Hab jetzt schon von mehreren Seiten unterschiedliche Antworten gehört das ich jetzt von Experten die Hilfe brauche.
    Es geht um die Limtereinstellungen bei einer Powersoft K-Serie. Um hier die max. Volt zu berechnen brauche ich ja die Leistung des Lautsprechers und hier bin ich nicht ganz sicher.
    Das Ganze ist eine Tonsäule bei der:
    6 x MF 6“ Rated Power AES 130W, Continuous Program Power 260W, 8 Ohm
    2 Stk. in Serie verbunden und 3 solcher Pakete Parallelverbunden
    18 x HF 1“ Rated Power AES 20W, Continuous Program Power 40W, 8 Ohm
    3 Stk. in Serie verbunden und 6 solcher Pakete Parallelverbunden
    Wieviel Watt bzw. Ohn haben nun MF und HF?
    Mein letzter stand ist MF 390W/780W 5,33 Ohm und HF 120W/240W 4 Ohm oder spielt es keine Rolle ob die einzelnen Lautsprecher in Serie- bzw. Parallelgeschaltet sind und es sind dann MF 780W/1560W und HF 360W/720W
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    MfG Andi
    • 8. Juni 2017 um 16:33
    Die Leistungen musst du einfach addieren, die Impedanzen werden bei Seriellschaltung mit R1+R2+...+RN=R_Gesamt und bei Parallelschaltung mit 1/R1+1/R2+...+1/RN=1/R_Gesamt berechnet.
    Ergibt für MF 780W an 5,33 Ohm und für HF 360W an 4 Ohm.
    • 9. Juni 2017 um 13:49
    jepp, stimmt ganz genau.
  • Andi B.
    • 10. Juni 2017 um 11:22
    Danke für die Hilfe!
