  5. Signalquellen
sennheiser skm300g3 - kein boot nach fw update
  • nojunk
  • 12. Juli 2017 um 16:08
  • nojunk
    hallo sennheiser-schwarmgemeide!
    nach dem ich bei einer skm300g3 die firmware updaten wollte (bei 3 andere ist es ohne probleme gegangen), kommt diese nicht mehr aus dem "tiefschlaf" - heisst bootet nicht :(
    kennt jemand eine hintertür, um das gute ding wieder zu "leben" zu bringen? oder muss das gute teil zu sennheiser?:/
    vielen dank!
  • lisa f.
    • 12. Juli 2017 um 23:22
    Ich hatte mal tote 300er IEM Packs nach FW update. Die sind nach Sennheiser gegangen. Falls es da einen hard reset Knopf gäbe o.ä. wäre ich auch interessiert!
  • Daniel Maisel
    • 5. Oktober 2017 um 14:55
    man muss im WSM das firmware update starten, allerdings nicht im standard, sondern im recovery modus. diesen modus kann man auswählen, nachdem man die runtergeladene firmware ins programm geladen hat. dann muss man eine batterie aus dem sender nehmen(nur eine, damit man die dann schnell wieder einlegen kann), das firmwareupdate starten, warten, bis der empfänger "sync" auf dem display anzeigt, das select rädchen gedrückt halten, während man die batterie wieder einlegt und dabei den sender an die infrarotschnittstelle des empfängers halten. nach ein paar sekunden startet dann das update, danach nimmt man nochmals die batterien raus und wieder rein und der sender geht wieder. während der ganzen prozedur ist das display des senders aus, nur das "mic" knöpfchen leuchtet rot.
  • radartuete
    • 5. Oktober 2017 um 18:57
    Hatte kürzlich auch ein ähnliches Problem beim update der 300er IEMs auf FW 1.8.0 - bei einem von fünf Bodypacks lief es schief, es lies sich nicht mal mehr einschalten. Auch die von Daniel und im Manual erläuterte Vorgehensweise half nicht. Hab's zum Service nach Barleben geschickt, das Bodypack kam auch innerhalb der Woche wieder funktionstüchtig zurück :)
  • nojunk
    • 5. Oktober 2017 um 21:00
    hab's mit der 1.8.0 fw erneut probiert - ohne erfolg.
    werd's wohl nach barleben schicken müssen...
  • oton
    • 6. Oktober 2017 um 00:13
    ich denke auch .. ich hatte einen 2000er Empfänger, der das Update nicht überlebt hat ... musste auch eingeschickt werden.
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • FlorianG
    • 11. April 2021 um 20:41
    der Beitrag ist schon sehr alt, aber womöglich ist noch jemand von euch aktiv. Daher meine Frage: Ich habe ebenfalls ein Bodypack mit fehlgeschlagenen Firmware Update und werde es wohl einschicken müssen. Wisst ihr noch wieviel das ganze bei Sennheiser gekostet hat? Je nach Preis würde ich die alte Generation liegen lassen und die neue kaufen. An der Hotline konnte mir über den Preis keine Information gegeben werden.
    Ich bedanke mich vielmals im voraus und beste Grüße
    Florian
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
