  5. Signalquellen
Antennen Weiche aktiv
  • Kai Reiss
  • 21. September 2003 um 19:15
  • Kai Reiss
    Suche nach ner guten-, zuverlässigen- und aktiven Lösung zum splitten von HF Signalen ( 2>10 ) zum Betrieb mit Sennheiser 3000er Serie.
    Frequenzbereich ist 830 - 860MHz.
  • PA-Peter
    • 22. September 2003 um 08:24
    Shure Splitter (der große von der U-Serie), der sollte doch aktiv sein, oder?
    Alternativ gibts da auch was von AT...
    ATW D80E
    ...doh moment! Das AT-Teil funzt in dem hohen F.Bereich nicht (geht nur bis 810MHz)
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
    • 22. September 2003 um 08:31
    Sennheiser hat da was im angebot
    und die Firma LAuser und Vohl baut so was für teuer geld auf wunsch.
  • Audiobuddy
    • 22. September 2003 um 17:40
    Wenn du 2 Antennen auf 10 (5 Empfänger) Buchsen verteilen möchtest, würde ich dir zur Shure UA845 oder so raten 2x rein (also A/B) und 5x (also 10x raus)
    Wenn du bei Sennheiser bleiben willst, kannst Du die kleine passiven Splitter verwenden, die geben die Speisung, die aus den Empfängern geliefert wird, weiter (bei 3532 ein/ ausschaltbar), dann müßtest du allerdings vier Splitter nutzen und 2 sets Antennen aufbauen, aktive Sennheiser A12 AD z.B.
    bei langen BNC Leitungen gibt es von Shure sowohl als auch von Sennheiser Booster, die zwischengeschaltet werden.
    Oder wolltest Du senden?? :lol:
    Audiobuddy
