Meyer UPA-1P vergleichbares jedoch günstiger?
  • Ramble_Tamble
  • 13. August 2017 um 14:36
  • klangbad
    • 2. Oktober 2017 um 00:27
    • #41
    Schön, dass es noch soviel Sammler gibt. Altec, TAD, BMS,B&C, Beyma , 18sound, Coral und SA liegen hier auch nochrum. Altec finde ich ultimativ in den Mitten (halt höhenabfall). TADs auch sehr fein. Und die besagten Meyer/Yamaha haben auch was spezielles. Muss mich eh langsam mal trennen von den Sachen, da ich auf Ribbons umsteigen möchte
  • rockline
    • 2. Oktober 2017 um 13:04
    • #42
    Zitat von FireFly3390
    In dem Zusammenhang würde mich interessieren, ob die kleine Schwester namens UPJ-1P ähnlich gute Treiber aufweist bzw. ob Ihr sie als ebenso gut klingend bewerten würdet!?
    Da kann ich leider nichts zu sagen. In dieser UPJ wurde aber - soweit ich weiß - ein Treiber mit 3/4" Öffnung eingebaut. Zwar auch wieder mit der eigenen 3" Membrane, aber halt kleinerer Ausgangsöffnung. Meyer hatte ja irgendwann mal (nach der Yamaha Zeit) begonnen mit dem MS1401M einen "eigenen" (Radian) 1,4" Treiber zu fertigen. Der 2" mit 4" Membrane aus eigener Fertigung war dann der MS2010, der endgültig den modifizierten JBL 2450 ablöste. Aber bedingt durch die eigene Fertigung wird sich der Treiber in der UPJ mit Sicherheit ebenfalls Spitze anhören. Der Rest ist ein wenig EQ im Controller. Ausprobieren....mit Sicherheit ist das besser als der ganze modische Kram, den man inzwischen überall sieht und anhören muss.
  • lambda-halbe
    • 2. Oktober 2017 um 13:34
    • #43
    Meiner Meinung nach klingen beide Lautsprecher hervorragend. Sie sind jedoch völlig unterschiedlich abgestimmt: Klingt die UPA in der aktuellen 1P Version immer noch nach UPA 1 (A-C) mit deutlicher Präsenz im Sprachbereich und wenig Low End, ist die UPJ deutlich runder abgestimmt. Sie benötigt keinen beherzten EQ Eingriff um Ihr "Wärme" zu geben.
    Wir haben beide im Einsatz und nutzen Sie nach Bedarf. Lauter ist die UPA, die aber eher als Topteil ausgelegt ist und für Musikdarbietung Unterstützung durch einen Subwoofer will. Die UPJ funktioniert auch ohne Sub bis zu einem bestimmten Pegel. Vorteil an der UPJ ist auch das drehbare Horn welches mehr flexibiltät in FF Anwendung gibt.
  • FireFly3390
    • 5. Oktober 2017 um 19:57
    • #44
    Danke für das Feeback. Klingt so, als könnte demnächst ein Pärchen in meinem Wohnzimmer landen. Wenn man denn mal an eins ran kommt...
    Was machen Bits am liebsten?
    Bus fahren! :D
    Einmal editiert, zuletzt von FireFly3390 (6. Oktober 2017 um 06:50) aus folgendem Grund: Rechtschreibung
  • michal79
    • 6. Oktober 2017 um 03:02
    • #45
    Zitat von Midas
    um bei den großen Namen zu bleiben:
    L´Acoustics 112P, sehr zu empfehlen wenn man auf weiche und saubere Höhen steht.
    Das ich würde nicht bestätigen. Für FoH mag ich Coax nicht so gerne wegen schlechter Reichweite.
    Noch dazu finde ich diesen Monitor in diese Preisklasse nicht empfehlenswert. Besser die 15" die klingen eine gute Stück besser.
    Von meiner Seite ich denke eine separate gute nicht ganz kleine Hochtonhorn ist eine große Empfehlung für die weitere Suche.
  • terrine
    • 8. Oktober 2017 um 14:14
    • #46
    Da rockline Beryllium Hochtöner in die Runde geworden hat, würde ich mal noch VUE Lautsprecher benennen, da sie genau dieses Material verwenden und damit werben.
    An der Entwickling sind recht viele erfahrene Personen aus dem Bussines vertreten. Ich meine auch was von ehemaligen Mitarbeitern von Meyer Sound gelesen zu haben.
    Preislich siedeln sie sich auch im oberen Bereich an.
    Hat schon mal jemand mit VUE gearbeitet?
  • simonstpauli
    • 9. Oktober 2017 um 00:39
    • #47
    Ja. Macht Spaß. Ist aber sicherlich vom Preislevel ähnlich zu Meyer.
    • 9. Oktober 2017 um 08:14
    • #48
    ...wobei ICH zu dem Kurs dann lieber das ridertaugliche Material habe.
    • 11. Oktober 2017 um 20:56
    • #49
    Hier scheint es welche zu geben:
    http://www.satis-fy.com/system/file_do…august-2016.pdf
    • 11. Oktober 2017 um 21:14
    • #50
    Zitat von DJheini
    file:///C:/Users/HM/Downloads/sf_usedequipment_audio_august-2016.pdf
    Ich glaube ein Link zur Quelle qäre an dieser Stelle das geeignetere Mittel der Wahl gewesen. ;)
    • 11. Oktober 2017 um 21:20
    • #51
    Stimmt, editiert.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
