A&H GLD: Athmo Mics zum Record-Bus routen?
  • djobi
  • 25. September 2017 um 12:37
  • djobi
    Vielleicht stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch, aber wie route ich denn beim GLD 80 1-2 Atmo-Mics auf die Aufnahme-Spur?
    Eigentlich wird ja die Summe aufgezeichnet, da will ich die Mikros natürlich nicht drauf haben.
    Kann ich das über irgendeine Gruppe oder Matrix steuern?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • nasi
    • 25. September 2017 um 13:03
    Du kannst in den I/O-Settings definieren, welche beiden Kanäle/Busse aufgezeichnet werden sollen. Du könntest nur die Atmo-Mics draufrouten oder einen beliebigen Bus, um einen Mix aus Main und Atmo zu recorden.
    Viele Grüsse,
    Mario Henkel
  • Lino Jorzick
    • 25. September 2017 um 13:45
    Im A&H Standardsetup ist eine Stereomatrix für's Recording definiert, auf die du dann den Stereo(Main)-Bus und die Atmos routen und entsprechend abmischen kannst. Die wird dann auf die Eingänge des USB-Recorders gepatcht...
  • mfk0815
    • 25. September 2017 um 21:38
    Soweit ich weiss kann man beim GLD keine Inputs direkt auf eine Matrix routen. Je nach verwendetem Workflow sehe ich entweder die Benutzung einer Stereo Gruppe nur für die Atmo und die wird, genauso wie Main auf eine StereoMatrix geroutet. Das sehe ich dann, wenn man ohnehin mit Gruppen zum Zusammenlegen von Signalen verwendet.
    Mischt man ohne Gruppen, dann würde ich eine konfigurieren, auf die alle Signal, die auch Main bekommt und dazu noch die Atmo, geroutet werden. Und dann wird die Gruppe aufgenommen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
