  4. Mischpulte & Signalquellen
Behringer DDM4000 Mischpult
  • Schnudel
  • 8. Oktober 2017 um 16:53
  • Schnudel
    Hallo
    Habe da zu einem Mischpult eine Frage
    Das gerät Funktioniert eigentlich super auser wen ich am XLR Mono Ausgang meinen Aktiven Bass anschließe kommt kein Signal am Sub an , der Bass ist zu hundert Prozent heil , nur wenn ich beim Mischer die Feder und die Poties die für Lautstärke verantwortlich sind , voll aufdrehe , kommt ein leises Signal raus , so das aus dem Bass was leise wummert
    Kann mir da einer sagen , ob da was defekt ist ? oder habe ich da was verkehrt Eingestellt ?
    Würde mich über eine Antwort freuen . MFG
  • TasteBerlin
    • 8. Oktober 2017 um 17:05
    Kapitel 6.2 im Manual. Hast Du dort richtig konfiguriert? Crossover-Frequenz und Output-Level für den Sub-Ausgang werden dort eingestellt.
  • Schnudel
    • 8. Oktober 2017 um 20:02
    DANKE für die Antwort , ich habe das Handbuch leider nicht , habe mir das gerät mal gebraucht gekauft , bei denn meisten Keller Partys hat das soweit alles super geklappt .
    Ich hatte die XLR Ausgänge ( Stereo ) immer Benutzt gehabt um die Aktiven Bass Lautsprecher zu betreiben , da ich jetzt die beiden Ausgänge für ein anderes gerät brauche , dachte ich mir ich nehme den Mono XLR Ausgang .
    Aber wenn dass nur eine Einstellungssache ist , bekomme ich das dann hin .
    Gibt es das Handbuch bzw das Service Manuel im Netz zum Downloaden ?
    Danke für deine Hilfe
  • xandix
    • 8. Oktober 2017 um 22:48
    Wer gugeln kann ist klar im Vorteil:
    https://www.thomann.de/de/behringer_ddm_4000.htm
    Ist das schwierig kurz mal übers Forum rauszugehen?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
