KS CPD14
  • 4Art
  • 19. Oktober 2017 um 08:26
    • 20. Oktober 2017 um 16:37
    Schallgeschwindigkeit 340m/s ; Trennfrequenz 120Hz (Hz=1/s) ; kleinster Weg ab dem man über akustische Effekte wie Bündelung, Abschattung etc. zu studieren anfängt: 1/4 Wellenlänge - darunter kann man von 100% Beugung ausgehen
    340[m/s] / 120[1/s] = 2,833[m] Wellenlänge
    2,833[m] / 4 = 0,71[m]
    Bautiefe der Box (massgeblicher Faktor für den seitlichen Einbau): 0,35m (= 1/8 der Wellenlänge, also irrelevant)
    Das gilt natürlich nur solange man die Box nicht direkt seitlich an die Wand stellt, mit den Speakern dagegen strahlend... ;)
    • 20. Oktober 2017 um 16:44
    Wieso sollte es? Bei 200 - 300 Hz ist die halbe Wellenlänge immer noch deutlich größer (> 50 cm), als der Abstand zwischen den 10"ern und der Front. Und dann könnte das integrierte Amping immer noch die Front durch ein Delay auf die 10er verzögern. Auch ist bei diesem niedrigen Frequenzen keine allzu große Richtwirkung zu befürchten. Einzig Klirr insbesondere im Grenzbereich würde dann seitlich gerichtet abgestrahlt - aber ich würde bei KS Audio stark bezweifeln, dass das in wahrnehmbaren Mengen passiert.
    Da ich jetzt kein Datenblatt zur CPD14 finde, nimm dir einfach mal eine ähnlich große, ähnlich bestückte Konstruktion und schau dir die Isobaren im Bereich unter 500 Hz an, bspw. die GL16:
    http://www.seeburg.net/download_getfi…tenblatt_dt.pdf
    Und anscheinend laufen die 10"er sogar nur bis 120 Hz.
  • Online
    • 20. Oktober 2017 um 17:14
    Die Anordnung der Treiber ist ja nicht direkt eine neue Erfindung. Zumindest in der Hifi-Welt ist das schon ein sehr alter Hut; Hier ein Bericht über die Canton Karat Reference 2DC, in dem wiederum auf die Acoustic Research AR9 Bezug genommen wird, welche noch viel älter ist:
    https://www.stereophile.com/floorloudspeakers/755/index.html
