o2R96 V1 unerwartete Probleme beim Firmware- Upgrade
  • djvomght
  • 11. Juni 2018 um 09:00
  • djvomght
    Guten Morgen,
    habe hier ein altes 02R96 V1, für das aus verschiedenen Gründen ein Upgrade auf die letzte vefügbare Firmware wünschenswert wäre. Allerdings verweigert der Upgrader die Zusammenarbeit mit dem USB- MIDI- Treiber. Dieser ist installiert und funktioniert (Studiomanager läuft und MIDI CtrlMsg werden problemlos verarbeitet). OS ist Win 7 professional. Habe alle möglichen und unmöglichen Kompatibilitätseinstellungen sowie den XP- Mode ausprobiert, aber der Upgrader bleibt bei seiner Behauptung, der Treiber sei nicht vorhanden.
    Hat jemand möglicherweise einen alten Yamaha- USB- Treiber für das Pult aus der Zeit vor 2003 oder sonst eine Idee?
    Jörg
    • 11. Juni 2018 um 09:13
    Ich würde an dieser Stelle erst einmal einen alten XP-Rechner heraus kramen... (Das mit diesem Kompatibilitätsmodus ist ja eher so medium)
    • 11. Juni 2018 um 09:16
    Der XP-Mode hat keinen Einfluss auf die Treiber und der alte Treiber wird auf Win7 (64?) nicht funktionieren.
    Hast du die Treiber von der Yamaha-Homepage schon alle durch?
    http://www.yamahaproaudio.com/global/en/down…re/mididrivers/
    Wenn das nicht hilft würde ich einfach jemanden fragen, der noch einen XP-Rechner rumstehen hat.
  • djvomght
    • 11. Juni 2018 um 13:35
    Hab noch einen gefunden :) Werde das demnächst testen.
  • djvomght
    • 12. Juni 2018 um 21:26
    Update: Beim Durchwühlen historischer Versionshinweise auf einen Schalter im Controlpanel des USB- Treibers gestoßen, der nur unter XP vorhanden ist und auf eine alte Namenskonvention umschaltet. Jetzt findet der Updater den Treiber, connected das Pult, kann allerdings die alte Firmware nicht deinstallieren :(
    Was ist das denn nun wieder? Muß man Firmwareupdates irgendwie frei schalten? Im Handbuch steht nichts darüber, in den Setup- und Utility- Seiten findet sich auch nichts. Hab ich was übersehen oder ist die alte Firmware auch in der Beziehung buggy?
    Gruß Jörg
  • Marcel
    • 12. Juni 2018 um 23:07
    Nochmal kurz von Vorne: Du hast ein 02R96 mit V1 Software. Soweit ich mich dunkel erinnern kann, kann man ein Software Update auf V2 nicht so einfach selbst durchführen wenn du das vorhast. Auf die Schnelle habe ich dazu nur das hier gefunden: http://www.yamahaproaudio.com/global/en/down…ware_loader.jsp
    Dort steht direkt am Anfang:
    Important Notice
    If you would like to use Version 2 firmware, you will need to contact your Yamaha Commercial Audio Dealer to purchase the Version 2 firmware upgrade kit before installing any Version 2 updates on this site.
    Ich weiss nicht mehr was das Upgrade Kit war, jedenfalls durfte man dafür damals was zahlen meine ich.
    Du versuchst gerade vermutlich die letzte Firmwareversion (für die V2?) zu installieren? Wenn überhaupt dürfte nur eine spätere V1 Softwareversion funktionieren falls man die dort noch irgendwo findet. Upgrade auf V2 ist umständlicher, genauso Upgrade von V2 auf VCM. Würde ich bei meinem DM1000 gerne machen, da so ein Upgrade aber so einige Freischaltungen von z.b. Effekten beinhaltet kostet das was...ich hab mich da vor Jahren mal erkundigt, hab den Preis aber wieder vergessen. Jedenfalls war's mir das nicht wert für ein bisserl Spielerei.
    Marcel
  • djvomght
    • 13. Juni 2018 um 00:01
    Nö, Marcel,
    versuche ich überhaupt nicht, weil dies vermutlich die aufwändigste Methode wäre, das Pult in einen Türstopper zu verwandeln. Ich will lediglich die letzte verfügbare Softwareversion auf dem Pult haben (gibts nach wie vor bei Yamaha), weil die 1.02 einige Probleme zu haben scheint. Ich bin zwar bekloppt, aber so nu auch wieder nicht :)
    Gruß Jörg
