EAW KF600i
  • 25. Juli 2018 um 14:07
    Hallo zusammen
    Das Top ist ja schon ein, zwei Jahre alt. Kennt es jemand und könnte etwas über das Top berichten?
    http://eaw.com/docs/2_Legacy_…F600/KF600i.pdf
    http://eaw.com/docs/2_Legacy_…ray%20Specs.pdf
    Vielen Dank für die Infos.
    Administrator
    • 25. Juli 2018 um 20:37
    Ich kenne nur die 650er
    http://eaw.com/docs/2_Legacy_…650e/KF650e.pdf
    War mir viel zu schwer für das was raus kam.
    • 25. Juli 2018 um 21:12
    war das nicht immer Grundprinzip bei EAW? Heimlich irgendwo verbaute Gewichte ?!? :P
    Mich würde da der Unterschied jetzt auch mal interessieren, die 650 kennt man ja, aber scheinbar schwächere Treiber, 2db weniger maximalpegel, wofür war die Box? Deutet das i auf Install? Die Blütezeit der Kisten ist ja auch knapp vor meinem Einstieg ins pro Business gewesen...
    Administrator
    • 25. Juli 2018 um 21:42
    Die 650er war wie die 850 bestückt. Alte Serien mit TAD Treiben im HF.
    Die 600 hatte obenrum ein 1". Gehört habe ich die nie.
    Wirklich gut war die 695 weil 90 Grad.
  • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:10
    Auf der Suche nach dem bestklingendsten PA Lautsprecher lag das bei mir mal ganz weit vorne.
    Meine hatten komplett RCF Bestückung. Klanglich sehr potent. Druckvolle und klare Mitten dank großem 10" Horn (auch Lowmids). Ab 2kHz dann halt Treiber mit den bekannten Klirrproblemen jeglicher Konstrukte am Markt. Für heutige Verhältnisse einfach zu schwer. Ein echtes Fullrange Top (allerdings kein Tiefbass). Mit TAD hab ich leider noch keine gesehen.
  • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:14
    und raus kommt da schon was (10" Hornmitten 400W belastbar:))
  • klangbad
    • 7. August 2018 um 17:23
    "Mich würde da der Unterschied jetzt auch mal interessieren, die 650 kennt man ja, aber scheinbar schwächere Treiber, 2db weniger maximalpegel, wofür war die Box? Deutet das i auf Install? Die Blütezeit der Kisten ist ja auch knapp vor meinem Einstieg ins pro Business gewesen..."
    Einfach die ältere Version, d.h. 10" genau gleich (also auch der Maxpegel) , der 15er war unterschiedlich eingebaut. Vorne direkt, hinten mit Bandopassfunktion und mit 2 Bandpässen quer(Typenänderung?). die alte hatte noch einen 1" Treiber, was ja ab 2,2kHz kein Nachteil sein sollte, aber vielleicht doch in den unteren Frequenzen etwas weniger Pegel bringt. Bitte korrigieren bzw. ergänzen
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
