Si Performer/Expression/Impact/Compact - Bugs und Probleme
  • davidgiga1993
  • 4. April 2019 um 14:37
  • barley
    • 5. Februar 2025 um 14:31
    • #121
    hallo,
    ich möchte den Bug bei EX1 UND EX3 nochmal nach oben spülen, weil es immer noch nicht erklärbar ist.
    Sowohl die EX1 wie auch die EX3 machen seit einigen Monaten nahezu identische Probleme:
    irgendwann kann man mehrere bzw alle select tasten aktivieren (was ja keinen sinn ergibt). Parallel dazu komme ich in keinen Bus bzw auch FX bus mehr rein. Aber: alle Fader und Kanal ON/OFF Taster haben Funktion, so dass die show nicht zwingend abgebrochen werden muss.
    Bisher Glück gehabt, dass es beim SC passierte. Neustart beseitigt das/die Probleme.
    Heilbronn (vor ein paar Monaten nur auf 1 Pult angesprochen) sagt, dass es an schlechtem (verschlissenem) Cat Kabel liegen kann. Neues Kabel beschafft: Problem besteht weiter. Bei beiden Pulten, egal mit welcher Cat Rolle. Software 1.8. build 8 (oder 6) ist drauf.
    Ist das schlechtes Karma? Der gleiche Fehler bei zwei Pulten genau in meiner Bude?
    Mach ich da irgendwo nen shortcut der sagt: select all possible?? Ich versteh es nicht.
    Vielleicht jemand der ähnliches/gleiches schon erlebt hat mit den Expressions?
    weniger ist oft mehr...
  • Herrgerdo
    • 8. September 2026 um 00:21
    • #122
    Sehr geehrte PA Forum Gemeinde,
    nach vielen Jahren als interessierter Leser, bin ich nun doch mit in den "elitären" Club eingetreten und
    hoffe etwas Interessantes mit beitragen zu können.
    Nun zum Thema.
    Hallo Barley,
    das Thema ist jetzt schon lange her aber ich wollte noch mitteilen,
    dass ich mit dem gleichen Thema zu kämpfen habe.
    Ich besitze mehrere Si Expression/ Si Performer Pulte und bei einem SI Expression 1 Pult treten nach mehr als 5 Jahren Dienst nun auch die gleichen Probleme auf.
    Man bemerkt während der Show, das ab und zu mehr als eine SEL Taste leuchtet,
    dann hilft nur noch Luft an halten und langsam machen, denn nach spät. 10 min freiert sich dann
    die Konsole fest, Musik läuft weiter, Fader noch bedienbar, kein Zugriff mehr auf Layer o.A..
    Dies ist mit verschiedenen Netzwerkkabeln passiert.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
