Powersoft DIGAM LQ2804 "boop-Geräusch"
  • Maik_LSD
  • 3. Mai 2019 um 07:11
  • Maik_LSD
    ich habe ein kleines Problem bei einer meiner Powersoft DIGAM LQ2804 Endstufen.
    Und zwar habe ich auf Kanal 1 ein sehr leises, Lautstärkeregler abhängiges, dumpfes „boop“- Geräusch. Das Geräusch ist ca. 1Hz schnell und wird nach einer bestimmten Zeit immer etwas langsamer und leiser, bis es „verschwindet“.
    Egal ob eine Quelle angeschlossen ist oder nicht. Ich habe auch schon die zwei "Control-Boards" untereinander getauscht. Das Geräusch bleibt bei Kanal 1 und wandert nicht mit.
    Mich hat dieses bis dato nicht gestört, da der Amp als Backup diente. Aber jetzt würde ich den doch gerne voll einsetzen.
    Kennt jemand dieses Phänomen??
    Würde mich über jeden Hinweis bzw. Info freuen.
    Viele Grüße
    Maik Lieneke
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:27
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
