Aw-Audio PS12 Top V1.5 und V2.0
  • aw-audio
  • 8. Juli 2019 um 17:48
  • aw-audio
    Es ist vollbracht. Neben der neuen V2 Version mit Faital HF109 und dem aktuellen Oberton H960 habe ich auch nochmal die alte Hochton Bestückung mit Oberton D2544 16ohm und H975 als V1.5 überarbeitet.
    Die Version 2.0 mit dem Faital HF109 in 8ohm klingt ein gutes Stück entspannter unter Pegel. Die Höhne sind dabei etwas feinzeichnender. Insgesammt fördert der Faital mehr Details zu tage. Zusammen mit der etwas definierteren Vertikalen Abstrahlung und der signifikant höheren Belastbarkeit im Hochton lohnt sich das Upgrade definitiv.
    Der HF109 hat sich angesichts des Preises, Klang und Belastbarkeit gegenüber anderen Treibern durchgesetzt.
    Nichtsdestotrotz ist der Oberton D2544 immer noch ein klasse Hochtontreiber, welcher angesichts des Preises nahezu unschlagbar ist. Die V1.5 sieht eine etwas hörere Trennfrequenz zum Kappa 12 als bisher vor (1,6Khz) dadurch klingt die Box nun unter Vollastpegel deutlich endspannter als vorher.
    An der Stelle, bringt die V2.0 etwas mehr Detailreichtum, und feinzeichnendere Höhen.
    Baupläne:
    PS-12 Version 2.0 mit Faital HF109 8Ohm
    https://aw-audio.de/boxenbauplaene/PS12_V2_Faital.pdf
    PS-12 Version 1.5 mit Oberton D2544 16Ohm
    https://aw-audio.de/boxenbauplaene/PS12_V1.5_Oberton.pdf
    PS-3 V1
    https://aw-audio.de/boxenbauplaene/PS-3_V1.pdf
    Der Vollständkeit wegen
    PS-Bass (ARLS) Mk.2
    https://aw-audio.de/boxenbauplaene/PS-Bass%20MK2_.pdf
    2 Mal editiert, zuletzt von aw-audio (5. August 2020 um 04:04)
    • 8. Juli 2019 um 20:28
    Verflixt, da muss ich direkt mal wieder Weichen bauen. ;)
  • MuellerSound
    • 9. Juli 2019 um 15:50
    Spitze :)
    Danke für Deine Arbeit und die Präsentation des Ergebnisses :thumbup:
    Ich seh das ebenfalls kommen, dass demnächst mal wieder Holz- und Elektronikarbeiten anstehen :D
  • RichardN
    • 3. August 2020 um 17:59
    Danke an AW Audio für das Bereitstellen seiner Baupläne.
    Habe bereits 4 von den neuen Ps Bässen gebaut, TOP!
    Möchte jetzt noch die Tops dazu ergänzen. Habe aber da so meine Probleme mit den angebenen Spulen im Weichenplan. Du schreibst Pilzkern oder Corobar Spulen seien zu bevorzugen jedoch finde ich da nix passendes in den Drahtstärken größer 1mm² und den passenden Widerständen.
    Wo besorgst du deine Spulen?
    Grüße aus Oberösterreich
    Richard
  • aw-audio
    • 5. August 2020 um 03:27
    Hi
    je nachdem was du am besten beziehen kannst zb.
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…1768,de,73,3430
    oder
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…1768,de,72,3731
    0,82mH Spulen als Kernspulen gibts wirklich nicht (mehr) so viele.
    Aber zb von Mundorf
    https://www.lautsprechershop.de/haendler/hifi/spulen.htm
    M-h100-082
    und für 1mh
    M-h100-100
    im TT Zweig fließen natürlich die größten Ströme
    Im HT zweig kannst du auch Luftspulen benutzen.
    zb. M-L100-033
    oder
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…1768,de,72,5478
    oder
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…1768,de,63,3367
    Für den Widerstand im TT zweig zur Impedanzlinearisierung kannst du diesen hier verwenden
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…68,de,6307,4164
    oder nimmst zwei Standard Keramik 12Ohm parallel (die hatte ich verwendet, weil vorhanden).
    bei dem 4,2Ohm kannst du diesen hier nehmen
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…68,de,6307,4163
    2 x standard Keramik 2,2 Ohm Seriell , oder 2 x 8,2Ohm Parallel
    https://www.intertechnik.de/shop/weichenba…768,de,886,4269
    Wichtig ist ,dass die Spulen gerade im TT Zweig belastbar genug und nieder Ohmig sind.
    Bei den Widerständen kommt es auf ein paar +- 0,2ohm nicht wirklich drauf an. Man wählt stehts die Bauteile, welche am nächsten an die benötigten Werte herankommen.
    Durch Lieferengpässe und Verfügbarkeiten kommt man nicht immer an die gleichen Bauteile dran, welche man noch vor nem Jahr o.Ä bekommen hat.
    P.s ich hab den Plan der PS-12V2 hinsichtlich der Verwendung und Vereinfachung rein herkömmlicher 20w Keramik Widerstände geupdatet
    Einmal editiert, zuletzt von aw-audio (5. August 2020 um 04:05)
  • PS-Bass
  • AW-Audio
  • Ps12
  • Bauplan
  • Kappa12
  • Kappa 12
  • Eminence
  • Oberton
  • Faital
