Bandpass 6th + Hd 15
  • Jenbuku
  • 25. September 2003 um 22:27
  • Jenbuku
    hallo Forum Leute,
    habe eine Grundsatz Frage,,,,,
    ich habe die wahnsinige Idee gehabt, diese zwei Systeme mit dem Ultradrive pro zu mischen. Habe aber noch keine Gelegenheit gehabt es auszuprobieren. Ich besitze zwei Bandpässe 6th Ordnung mit pd1850 und zwei Hd15 mit Pd 1550 bestückt. Zuletzt liefen die 18er von 30-80 Hz und die Hd15 von 80 bis 150Hz letzteres klingt aber nicht so doll in den Bereich. Meine Idee ist, die 18er von 30 bis 80Hz und die Hd15 von 60 bis 110 Hz laufen zu lassen....
    Was haltet ihr davon und was passiert mit dem Schalldruck,delay etc...???
    Habe nicht soviel Plan von Akustik.
    danke...
  • trockenbassfetischist
    • 25. September 2003 um 23:00
    hä?
    ich galbue es wrude was grundsätzlich flasch verstanden ich empfehle ein grundlagen buch um sich mal in die materie einzuarbeiten - um selber zu erkennen wieso das komisch klingt
  • Jenbuku
    • 25. September 2003 um 23:05
    Tja deswegen bin ich hier!
    Im moment habe ich ein Buch in der Hand über Internationales Management, das ist für mich erstmal wichtiger...
    Aber ok. bin ja schon ruhig....
    :roll:
  • pm-acustics
    • 25. September 2003 um 23:34
    ich denke das wird wohl etwas problematisch...... auf der einen Seite hat man einen straffen und im "Timing" spielende HD 15, auf der anderen Seite ein Mehrkammerbandpasssystem das wohl noch eine Weile damit beschäftigt ist seine Luftvolumen in den Teilkammern in Bewegung zu setzten....
    Im Parallelbetrieb, auch bei verschieden Frequenzbereichen, wird wohl eher so klingen:
    Erst ein Pöck, gefolgt von einem mehr oder minder verzögertes Gegrummel....
    Wenn Beide schon verfügbar sind, teste es halt aus, eventuell findest Du ja eine Einstellung die zum gewünschten Ergebniss führt.
    Grüßle
    Sven
  • cyberlight
    • 26. September 2003 um 00:02
    Das klingt für mich so:
    "Stell noch ein paar Servodrive drunter und das wird ein 1A Gewittersimulator. " :D
    Geil! Nur leider nicht für Musik...
    Spiel mal etwas mit dem delay, vielleicht gehts ja. Messen und dann einstellen wäre natürlich besser.
    Eine Sorte Bässe verwenden ja nach Anwendung wäre natürlich besser.
    Was stehen denn da für Tops drauf?
  • Jenbuku
    • 27. September 2003 um 20:48
    ja, ich denke ich sollte erstmal ausprobieren.
    Ursprünglich wollte ich die Pd1850 in einem 1850 Horn verbauen, was allerdings für meine Verhältnisse wohl zu überdimensional erscheint( kleine Haus/Garten Parties). Vielleicht hätten die besser mit den Hd15 harmoniert, hmm?
    Tops benutze ich zur Zeit 2 Bose 802c II, die ich allerdings verkaufen möchte um mir 4 Stk. 2x10"x1" Wharfedale Lix 210M oder vielleicht sogar 2x12"x1" Lix 212 zu kaufen.
    danke für die Antworten.....
    P.s. Selbsterkenntnis ist immer besser, allerdings frage ich mich, warum Ihr noch hier seid, wenn doch keine ständige Eigendynamik des Forums von Euch gewünscht wird. Nur mal so am Rande....
  • Jenbuku
    • 27. September 2003 um 20:54
    achja, habt Ihr eine Empfehlung um beide Systeme optimal im Frequenzbereich von 30 bis 110 Hz zu trennen.
    • 27. September 2003 um 21:00
    Also prinzipell ist der ansatz nicht schlecht
    den tief bass bis und den kickbass von laufen zu lassen.
    auch über lappen kann sinn mahcen. oder ne ecke getrennt
    allerdings denke ich dass mann hier mit BP zu BP oder BR zu BR systemen besser fährt.
    andernfalls müsste mann erstmal per simulaiton herraus finden wie gross das delay des systems an sich ist und dann noch die optimalen filter charakteristiken finden und trennfrequenzen.
    ich halte das für ssehr schwierig.
    in 50% der fällen tut es gar nicht in 30% leidlich
    in den restliechn 20% geil.
    mehr kann ich dazu nicht sagen.
  • Jens Droessler
    • 28. September 2003 um 02:13
    Du hast einen UltraDrive. Gut.
    Überlappen: AUF GAR KEINEN FALL.
    WENN du unbedingt diese beiden Boxen zusammen betreiben willst, trenn den BP bei 60Hz. Ab 60Hz aufwärts dann die HD15. Stelle sicher, dass bei der Grenzfrequenz genau der gleiche Schalldruck aus den BPs kommt wie aus den HD15. DANN mess mit dem UltraDrive das nötige Delay ein. Dann könnte es klappen.
  • Jenbuku
    • 30. September 2003 um 20:25
    jep, dann schönen Dank.
