Inter M Endstufe SMA-4000 --> suche Daten oder eine Anleitung
  • phattomatic
  • 13. November 2019 um 09:26
  • phattomatic
    Ich habe eine Inter M Endstufe SMA-4000 die dem Anschein nach und auch im Betrieb einen recht potenten Eindruck macht.
    Ich weiß nicht mal mehr genau woher die Stufe eigentlich stammt, wurde mal gebraucht gekauft und lag lange unbenutzt rum.
    Jetzt soll sie in ein Rack und scheint stark genug zu sein auch 4 Subs mit je 600 Watt zu versorgen, aber Daten habe ich gar keine.
    Kann dazu Jemand was sagen ? Wieviel Leistung wird die Stufe an 8/4 Ohm haben ?
    Ist sie evtl. 2Ohm stabil ?
    Oder kann Jemand sogar eine Anleitung zusenden ?
    Vielen Dank
    Tom
    Mama Lauda....
    • 13. November 2019 um 09:35
    Wenn ich mir Deine anderen Threads so anschaue - sach mal, hast Du ein Audio-Museum geplündert?
  • phattomatic
    • 13. November 2019 um 10:21
    könnte man meinen.....:P
    Ich steh halt auf den oldscool Krempel mache das nur noch nebenbei und es tut tadellos...so waht...;)
    Mama Lauda....
  • B_West
    • 13. November 2019 um 11:56
    die sollten doch weiterhelfen können
    http://www.inter-m.net/en/view/data_t…cument_list.asp
      • 11,32 kB
      • 1.150 × 203
    um Klarheit bemüht
  • phattomatic
    • 13. November 2019 um 12:53
    http://www.inter-m.net/en/view…echnicalDocument_list.asp
    dort habe ich vor 2 Wochen angefragt sowohl in Korea als auch USA....no reply...deswegen frage ich hier.
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 13. November 2019 um 18:41
    Ich habe die Stufe mal aufgeschraubt, weil sie relativ leicht ist im Vergleich zu meinem anderen Zeugs (QSC EX Serie).
    Unter der Haube steckt auf jeden Fall keine konventionelle Schaltung. Was wird das für eine Endstufe sein ?
    Wäre wirklich toll wenn Jemand Daten hätte oder zumindest sagen kann was das für eine Technik sein könnte.
      • 331,06 kB
      • 2.016 × 1.512
      • 503,77 kB
      • 2.016 × 1.512
      • 439,63 kB
      • 2.016 × 1.512
      • 406,19 kB
      • 2.016 × 1.512
    Mama Lauda....
    • 13. November 2019 um 19:17
    Sieht irgendwie nach einem QSC-PowerLight-Clone aus :)
  • phattomatic
    • 13. November 2019 um 20:32
    Du weisst ja, dass ich sonst nur die gewichtigen QSC´s habe. Den PL´s habe ich eigentlich nie getraut. Und dabei liegt evtl. eine Korea Kopie im regal rum....:P...das wäre ja was.
    Egal erstmal läuft der Haufen. Wäre nur mal ganz gut zu wissen was die Kiste kann und wieviel die leistet. Ich habe irgendwo einen Prospekt im Netz gefunden, da stand was von 2x2 kW an 2 Ohm ....das kann ich kaum glauben...aber ich suche noch mal danach.
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 13. November 2019 um 20:48
    in einer asiatischen Kleinanzeige heisst es:
    inter M sma-4000 파워앰프 팝니다
    8 ohm 1000w x 1000w 이며
    4 ohm 1400w x 1400w 입니다
    ob das wirklich stimmt....:/
    Mama Lauda....
  • phattomatic
    • 13. November 2019 um 21:20
    ich habe Fotos vom Innenleben einer QSC PL 4.0 angesehen und es sieht in der Tat nach einer Kopie aus.
    Macht mich jetzt natürlich irgendwie noch neugieriger was ich da für eine Kiste habe....denn dann könnten die Daten sogar stimmen und diese wäre sogar meine nominell stärkste Endstufe
    Mama Lauda....
  • stevebv
    • 13. November 2019 um 21:21
    Ja das ist eine Schaltnetzteilendstufe... Von vorne gesehen rechts vom Kühlkörper die Netzteilseite, links die eigentliche Endstufe.
    Beide Kanäle bis auf die Lüfteransteuerung ident. Die Kanalzüge liegen quasi übereinander.
    Also 2 komplett getrennte Kanalzüge jeweils eigenen Netzteil.
    Gab auch eine SMA3000.
    Leistung glaube ich 2x2000W an 4 Ohm. Nicht 2Ohm tauglich.
    Schon ein paar Jahre her.
    Sind noch ein paar bei Kunden am Laufen...
    Sollte irgendwo noch Unterlagen Manual und ServiceManual) haben suche ich morgen raus.
  • stevebv
    • 14. November 2019 um 08:07
    So, leider habe ich das ServiceManual nicht mehr gefunden.
    Hier die Englische und die Französische Version des Manuals.
    SMA und S-Serie waren ident, da wurde meines Wissens nach nur der Name geändert.
    Also die Endstufe wiegt 18kg
    Leistung:
    2x 2000W /2 Ohm, aber nicht zu empfehlen!
    2x 1600W /4 Ohm
    2x 1000W / 8 Ohm
    Dateien
    SMA-4000(french).pdf 23,1 kB – 621 Downloads S-3000_4000(english).pdf 430,71 kB – 401 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von stevebv (14. November 2019 um 08:15)
  • phattomatic
    • 14. November 2019 um 08:29
    Leistung:
    2x 1600W /4 Ohm
    2x 1000W / 8 Ohm
    ...das ist super !
    Ein Operation Manual reicht ja vollkommen, dann weiss ich auf jeden Fall erstmal dass es nicht so eine kleine Endstufe ist wie lange Zeit gedacht als die nur rumlag....Vielen Dank !!!
    2Ohm mute ich keiner Endstufe zu, auch meinen EX4000 nicht.
    2x1.6kW an 4 Ohm ist ja aber schon eine Ansage.
    Ein Service Manual wird hoffentlich nicht gebraucht....;)....
    Mama Lauda....
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
