HK LP224 Hochtontreiber defekt
  • Mitchell82
  • 14. November 2019 um 22:00
  • Mitchell82
    Hallo Leute,
    Ich hätte da mal ne fachspezifische Frage,...
    Und zwar hat an einem Topteil(HK LP224) unserer PA der Hochtontreiber am Horn das zeitliche gesegnet! Hab das Horn dann mal ausgebaut um nachzusehen um welchen Treiber es sich da handelt um Ersatz zu besorgen. Leider scheint es so als ob es den Treiber nicht mehr im Handel gibt. Es handelt sich dabei um einen B&C Speakers D24-8. Hab dann mal bei Thomann nachgeschaut was B&C mittlerweile so anbietet und bin auf das Modell DE25-8 gestoßen,welches eventuell ein Nachfolgemodell des D24-8 sein könnte! Kennt sich da vielleicht jemand aus und kann mir weiterhelfen?
    Lg,Michel!:)
  • Holti
    • 14. November 2019 um 22:29
    Warum fragst du nicht direkt bei HK Audio an. Vielleicht haben die noch was auf Lager.
  • Mitchell82
    • 14. November 2019 um 22:31
    Ja,das könnte ich mal versuchen,HK is ja noch net mal weit weg von meinem Wohnort,ca 20 km,...! Aber ehrlich gesagt habe ich da keine Große Hoffnung,...!
    • 14. November 2019 um 22:48
    Im übrigen lassen sich Hochtöner meist recht einfach reparieren. ich würde auch erstmal bei HK nachfragen.
  • e-on
    • 15. November 2019 um 01:36
    Für die Suche kannst du mir 15 € überweisen und nochmal 5 € extra, weil ich ein in 8 Ohm gefunden hab. Die gibts nämlich, wenn überhaupt noch, nur in 16 Ohm.
    https://www.soundservice.gr/e-shop/en/prod…roducts_id=3126
  • Mitchell82
    • 15. November 2019 um 07:22
    Oh,super,da werd ich gleich mal nachschauen! ?
  • DJheini 14. Februar 2021 um 13:27
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
