RCF N681 ersetzen
  • meister_k
  • 9. Januar 2020 um 19:51
  • meister_k
    gibt es eine aktuelle Alternative zum RCF N681? Es geht speziell darum, die Treiber in Syrincs SPS-3H zu ersetzen. Diaphragmen scheint man ja auch nicht mehr neu zu bekommen, daher der Gedanke.
    Die passive Weiche fliegt dann im Top natürlich raus und das Top wird dann aktiv angefahren, wenn der HT ausgetauscht wird.
    Der aktuelle Treiber sollte am besten mit dem CD-Horn im SPS-3 laufen.
  • schotte
    • 9. Januar 2020 um 22:58
    BMS 4550 würde ich versuchen für vollaktiv. Bei weiter passiv kann man auch z.b. einen 18Sound 1" Treiber nehmen und dann einfach mal messen in wie weit das mit der original Weiche harmoniert und eventuell anpassbar wäre. Im 1" Segment sollte es da genügend Möglichkeiten geben und ums messen kommt man hier ja auch nicht drum zu.
    ;) Schotte
    Einmal editiert, zuletzt von schotte (9. Januar 2020 um 23:18)
  • meister_k
    • 31. Januar 2020 um 13:34
    So, jetzt soll es auch noch dem 10er an den Kragen gehen. Gibts da was aktuelles, was man schön im Mitteltonhorn verbauen könnte? Vielleicht auch was, was ein bisschen weiter runter geht als der originale EVM-10M ?
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
