  4. Lichttechnik & Effekte
Verbindungsprobleme: Daslight LR512 "Light Rider" <> Ipad Air
  • spl
  • 16. Januar 2020 um 23:12
  • spl
    um die aktuell herschende Notwendigkeit mehrerer Lichtpulte einfach und intuitiv lösen zu können, habe ich ein Daslight LR512 "Light Rider" angeschafft. Dieses Gerät löst die meisten meiner Probleme - wenn es denn ordentlich funktionieren würde...
    Softwarestand:
    - Ipad Air: > 12.4
    - LR512: 0.22 (aktuelle Version)
    - Light Rider App: aktuelle Version
    Wenn ich mal eine Verbindung aller Komponenten erreiche (Wifi: LR512<>IPAD AIR , Light Rider App <> LR512), wird nach max. 2min eine Unterbrechnung der Wifi-Verbindung in der App berichtet, sodass die Lichtshow stehen bleibt und sich der LR512 aufhängt.
    Effekt: vollständiger Neustart erforderlich.
    Häufig wird auch trotz Wifi-Verbindung in der App kein Interface angezeigt.
    Dieses Verhalten tritt unabhängig von der Firmware auf dem LR512, dem Sendekanal des Wifis und der Umgebung auf.
    Leider ist die Dokumentation des LR512 nicht gut; es wird davon ausgegangen, dass die Verbindung immer einwandfrei funktioniert und erst ab bestehender Verbindung beschrieben. Das es vereinzelnd Verbindungsabbrüche gibt, es bekannt - aber solche, die das Arbeiten komplett unterbinden meines Wissens nicht.
    Kennt ihr derartige Probleme? Habt ihr Ideen wo man außerdem mal hinschauen sollte?
    Geplant ist ein Test mit einem anderen Ipad, wobei Ipads fraglos nicht für Verbindungsprobleme bekannt sind...
    Ich freue mich über Rückmeldungen und Hinweise.
    Viele Grüße
    Über Technik spricht man nicht - man arbeitet damit
  • spl
    • 17. Januar 2020 um 21:47
    Die Lösung ist lt. Hersteller im Bereich der LR512-Firmware zu finden:
    Die aktuelle Firmware ist mit einigen Verschlimmbesserungen im Bereich der Connection ausgestattet.
    Ein Downgrad auf Version 0.06 sowie ein kompletter Reset des Geräts führen nun dazu, dass die Connection stabil ist und bei jeglicher Form von durch Menschenhand verursachtem Verbindungsabbruch ein schneller Reconnect möglich ist.
    Ich hoffe auf ein schnelles Bugfixing, sodass auch die seit FW 0.06 entwickelten Fixes und Upgrades der Firmware verwendet werden können
  • ManuelW
    • 2. März 2020 um 14:20
    Ich habe das gleiche Problem...
    Allerdings finde ich nirgends die Version der LR512 Firmware...
    Wo finde ich die und wie kann ich die Downgraden? Was ist mit einem kompletten Reset gemeint?
    Das komische daran ist das ich das System schon über ein Jahr nutze und die Probleme erst Ende des letzten Jahres angefangen haben. Auch habe ich das Gefühl das es immer schlimmer wird...
  • spl
    • 6. März 2020 um 22:28
    Ein Downgrade auf 0.06 ist nicht mehr notwendig, da es mitterweile eine gefixte Version 0.23 gibt.
    Lade unter http://www.lightrider.com den LightRider Manager runter, darüber kannst du die Firmware updaten.
    Kompletter Reset = Zurücksetzen auf Werkseinstellung.
    Lass doch bitte eine Rückmeldung da, ob es deine Probleme behoben hat.
  • Chrisdl
    • 31. August 2021 um 11:45
    Ich schließe mich ebenfalls an,
    Vor dem lockdown war alles super. Mit dem iPad Air ohne Probleme. Jetzt sagt mir die App, Software to old. Es gibt aber kein neues Update.
    Über das Zusatzprogramm komm ich auch nicht weiter. Am tablet kann ich es nicht installieren, am Mac kann ich es nicht öffnen.
    Unterm Strich steh ich da und nix läuft. Zum Mäuse melken.
    Weiß einfach nicht mehr weiter
  • marcoboy
    • 9. September 2021 um 08:02
    und noch mehr Tips vielleicht hilft es...
  • Linus
    • 1. März 2025 um 14:50
    Habe das selbe Problem, ganze Zeit hat es Funktioniert und plötzlich auf einer Veranstaltung bricht er die Verbindung ab, dass Interface wechselte von LI auf 01 und man muss sich neu verbinden mit Tablet zum Gerät.
    LÖSUNG: Ihr müsst das Interface per USB-Hub/Adapter direkt an euer Tablet anschließen. Dann kommt in der App Light Rider eine Meldung, ob ihr euch mit dem Interface verbinden wollt, dann auf okay drücken und es klappt.
    Nachteil: Ihr könnt mit dem Tablet nicht frei rumlaufen und müsst eine DMX Leitung von der Bühne zum FOH legen, wo ihr das Interface dann direkt an euer Tablet abschließt.
  • Henschi
    • 3. März 2025 um 10:33
    Hallo, ich habe seit Samstag das gleiche Problem. Das Interface schmeißt das iPad (7. Gen) immer wieder raus. Ich habe ein anderes Interface getestet und das Problem besteht auch damit. Beider LR512 sind mit der neusten Soft- & Firmware ausgestattet.
    Das Verbindungsproblem besteht auch nur mit den beiden LR512. Logge ich mich mit dem iPad in andere Netzwerke ein, bleibt die Verbindung bestehehn.
  • Giggy
    • 3. April 2025 um 10:15
    Kann ich nur bestätigen alles Funktioniert und plötzlich beim Probeaufbau bricht er die Verbindung ab, dass Interface wechselte von LI auf 01 und man muss sich neu verbinden. Bei mir friert alles nach 3 Minuten ein.
    Henschi - Was meinst du mit ein anderes Netzwerk einloggen genau?
    Hoffe wir finden alle zusammen eine schnelle Lösung. Wir benötigen es zu mindestens sehr dringend.
    Hab bei Light Rider ein Ticket erstellt sollte dabei was rumkommen gebe ich die Info gerne an euch alle weiter.
  • Andy0924
    • 20. April 2025 um 21:12
    Habe das selbe Problem seit kurzem.
    30 Tage fleißig gespielt und probiert. Als ich die ersten Einsätze ging es nicht mehr.
    Kam nicht mehr rein. Dann bin ich immer rausgeflogen.
    Zum Glück hatte ich ein Kabel dabei zum verbinden. Allerdings war das tablet schnell leer.
    Ich suche jetzt ein Kabel was gleichzeitig mein Tablet läd + Verbinung von Tablet zu Interface herstellt.
    • 21. April 2025 um 10:16
    Das sollte mit jedem USB-C-Dock gehen.
  • Bjoern82
    • 26. Mai 2025 um 20:48
    Hallo Linus. Ich habe das gleich Problem wie ihr und bin verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung, allerdings bis jetzt vergeben.
    Ich bin jetzt deinen Ratschlag gefolgt und habe mir ein USB-C Y-Kabel gekauft, mit dem ich meine Ipad, den LR512 und Strom angeschlossen habe. Leider zeigt es mir hier aber kein Interface in der Light Rider App an. Könntest du mir hier vielleicht noch einen Tip geben? Klappt das so bei dir?
    Vielen Dank und Gruß Björn
  • Bjoern82
    • 26. Mai 2025 um 20:50
    Hallo Andy
    Klappt das mit dem Kabel bei dir?
    • 26. Mai 2025 um 23:09
    Zitat von Bjoern82
    USB-C Y-Kabel
    Was ist ein USB-C Y-Kabel? Wie ich oben schon geschrieben habe, sollte jegliche Art von Dock funktionieren.
  • Sonnendeck
    • 29. Oktober 2025 um 20:47
    Hallo zusammen habe eine Lösung für unser Problem. Ich habe die Knopfzellenbatterie getauscht und über den Gerätemanager das Duale WLan auf Hotspot gestellt so versucht er nicht in andere Netzwerke zu Loggen. Seit dem läuft es einwandfrei.
  • Daslight
  • Light Rider
  • Ipad
  • LR512
