Belastungen und Schaltungen von verstärkern
  • Klausi23
  • 2. Februar 2020 um 03:12
  • Klausi23
    Moin Moin
    Ich bin neu hier weil ich zu diesem Thema noch nichts gefunden habe.
    Mein Problem ist folgendes...
    Ich habe aus einer Disco ausgemusterte subwoofer Gehäuse bekommen und würde diese gerne mit neuen 15" Treibern ( The Box sb115) 2 stück pro Gehäuse ausstatten.
    Jeder Treiber hatt 400w an 8ohm
    also kann ich mit einer reihenschaltung 16 ohm pro Sub erreichen.
    Oder mit einer parallel schaltung 4 ohm pro Sub.
    Wie sieht es jetzt mit dem richtigen verstärker aus ??
    ( ich setze hier ausschliesslich auf gute alte Schule mein absoluter Favorit clayton oder daub)
    Bei zwei Treiber brauch ich 800 w Minimum mit Reserven eher 1000 w
    Normalerweise betreibe ich meine subs ( die aber nur einen Treiber (600 w an 8 ohm) haben im Brücken Betrieb vom verstärker
    Diese sind jedoch auf 8 ohm ausgelegt unterbieten soll man die ohmsche Leistung vom verstärker ja nicht..also keine 4 ohm schaltung pro Sub
    Anderseit bei einer 16 ohm schaltung hätte ich ordentlich Leistungs Verluste
    (Ich finde das macht die Dynamik der Treiber irgendwie träge )
    Also auch nicht dir richtige Lösung...
    Jedoch habe ich keinen verstärker der mir ungebrückt 2x 1000 w liefert.
    Kennt jemand eine endstufe mit ordentlich wums um 4 x 15" geschmeidig zu bewegen ?
    Gerne auch ältere Modelle
    Gebraucht Markt gibt es ja auch
    Oder eien anderweitige Lösung mit dem Material was ich habe (verstärker die nur im Brücken Betrieb 1000 w können)
    P.s. ich suche auch noch eine passive Frequenzweiche für die subs
    Gruß Klausi
    Danke schon mal für eure Tips
  • hp
    • 2. Februar 2020 um 11:15
    Unabhängig von Deinem vorhaben irgendwelche Chassis
    in irgendwelche Gehäuse zu schrauben … ,
    Endstufen welche 2 x 800 Watt 4 Ohm gibt es zuhauf und überall .
    Passiv trennen bei solchen Leistungen ist technisch ungünstig
    und kaum preiswerter als eine zusätzliche Endstufe .
