  4. Lichttechnik & Effekte
400W UV Fluter durch LED ersetzen, aber welche?
  • Tom Wantler
  • 2. Februar 2020 um 19:29
  • Tom Wantler
    Hallo in die Runde,
    um es kurz und knapp zu gestalten: Ich möchte meine 400W UV Fluter ganz gerne durch LED ersetzen.
    Hierbei stellt sich natürlich die Frage welche Leistungsklasse man bei den LEDs aussuchen sollte, um auf die gleiche Lichtleistung wie bei den 400W Brennern zu kommen?
    Gibt es weiterhin große Unterschiede in Sachen Resthelligkeit (blau) usw.?
    Vielen Dank für jede Hilfe!
    • 2. Februar 2020 um 21:47
    400W konventioneller Brenner = mind. 1/5* Watt in LED (jede andere Rechnug ist [meiner Erfahrung nach] nicht effektiv)
  • Tom Wantler
    • 3. Februar 2020 um 08:48
    Hallo secluded,
    vielen Dank Dir! Das heist also das alles ab 80W aufwärts Sinn machen würde. Bezüglich Preis/Leistung habe ich nun 2 Stück 60W Geräte geordert und werde diese mal direkt vergleichen.
  • fabian_cf
    • 3. Februar 2020 um 10:06
    Guten Morgen,
    wir haben die klassischen UV Fluter mit 400W Entladungslampe erfolgreich gegen 50W LED Fluter getauscht (EUROLITE LED IP FL-50 COB UV). Selbst im Vergleich zu neuwertigen Entladungslampen ist die 50W LED deutlich kraftvoller im UV Bereich. 80W braucht es hier meiner Meinung nach nicht.
    Dieses einfache Modell bietet keine DMX Steuerung oder Dimm-Möglichkeiten - das gabs beim alten Fluter aber auch nicht. Es ist aber super praktisch, dass die Lampe direkt nach dem Einschalten volle Leistung bringt.
  • Phimmi
    • 3. Februar 2020 um 10:35
    Wir haben es noch nicht erfolgreich geschafft die 400W UV Entlader zu tauschen, obwohl wir zahlreiche Tests gemacht haben.
    Der Entlader strahlt einfach ein viel breiteres Spektrum ab, während die LEDs meistens eine relativ festen Spektrum bedient was unseres Erachtens nicht ausreichend ist.
  • Tom Wantler
    • 3. Februar 2020 um 10:54
    Meinst du Fähigkeit der Floureszenz von verschiedenen Farben oder Materialien ist nicht kräftig genug?
