  5. Licht
GrandMA2 Flashen von Dimmer mit Gruppen Master
  • Lichtfreund
  • 14. Februar 2020 um 01:02
  • Lichtfreund
    Hallo Forum,
    ich bräuchte mal euren Tipp in Sachen GrandMA2.
    Folgende Problemstellung:
    Ich will ein Gerät X (Movingheads) mit einem Dimmerwert von 100% Flashen, also Executor Button programmiert mit der Gruppe und dem Wert 100%. Nun habe ich aber überall Gruppenmaster, wenn der Gruppenmaster offen ist geht das Flashen natürlich, aber ist der Gruppenmaster auf 0 Flasht das Gerät nicht.
    Wie kann ich nun den Gruppenmaster auch in 0 Position überlisten? Ich habe bereits probiert über einen Command im Cue für den Flash folgendes zu Tippen "Flash Executor 1". Das klappt auch soweit, allerdings bleibt der Executor für die Gruppe dann bei 100 stehen und beispielsweise ein Effekt würde Leuchten, auch wenn der Fader vom Gruppen Master auf 0 steht. Wenn ich den Gruppen Master kurz Flashe, ist der Dimmer wieder geschlossen.
    Ich hoffe jemand hat eine Idee und kann mir helfen.
    Einen schönen Abend!
  • Maverick2580
    • 14. Februar 2020 um 15:39
    Assign dem group Master eine Flash Taste?
    "Du, eine von Deinen Wackellampen hat nen Gobo Error"
    - "Jaja, das passiert schonmal, wenn man die was härter in die Ecke tippt."
  • Lichtfreund
    • 14. Februar 2020 um 18:20
    Danke für die schnelle Antwort. Ja das habe ich auch so, nur leider passt das Ergebnis dann nicht ganz.
    Wenn jetzt beispielsweise ein Dimmereffekt (Sinus oder so) auf den Movingheads läuft, Regel ich die Helligkeit über den Groupmaster. Wenn der Effekt jetzt mit 25% läuft, möchte ich gerne den Executor Effekt mit 100% rein Flashen ohne mit dem Gruppenmaster arbeiten zu müssen.
    Ich hoffe so versteht man mein Problem.
    lieber Gruß
  • sparkle
    • 14. Februar 2020 um 22:20
    Du kannst den Executoren, die du dimmen möchtest einen Playback-Master zuweisen.
    So steuerst du über den Fader nur die zugewiesenen Sequenzen und die Flash Taste geht mit 100% raus.
  • Maverick2580
    • 15. Februar 2020 um 00:24
    Bei quick‘n‘dirty nehme ich mir immer die Lampen typweise und speichere sie @100 auf nen executor. Mit dem mache ich dann die Intensität. Wenn Du Dir jetzt nen Flashcue machst, kannst Du über den Intensity Fader flashen.
    Dafür muss die Priorität des Flash cues höher sein, als die des Intensity Fadens und „Off on oerwritten“ muss im Intensity cue aus sein.
    das sollte machen, was du willst.
    Einmal editiert, zuletzt von Maverick2580 (15. Februar 2020 um 00:30)
  • Lichtfreund
    • 15. Februar 2020 um 20:21
    Hallo Ihr beiden,
    danke für die Fixen Antworten.
    Die Playback-Master kannte ich noch nicht, bin relativ neu dabei.
    Das ist genau was ich gesucht habe, echt perfekt. Vielen dank!!
    Echt klasse hier die Hilfe.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
