  5. Signalquellen
Sonible ml1 und MAC
  • a.wild
  • 14. Februar 2020 um 22:35
  • a.wild
    Ciao zusammen,
    Heute hat mich zum aller ersten mal meine sonible verlassen.
    Konnte am mac vom kunden einfach nicht gesehen werden.
    Hat da jemand einen Tipp?
    War sonst nie der Fall....
  • nojunk
    • 15. Februar 2020 um 11:13
    ausstecken und wieder einstecken, in systemeinstellungen unter tonausgabe auswählen - fertig (läuft bei mir auf 4 verschiedenen macs/macbooks/mbps) ...
    oder usb kabel defekt?
  • a.wild
    • 15. Februar 2020 um 15:33
    Ich hab sie seit es die box gibt, das war noch nie. Ich verwende sie ja auch jeden Tag.
    Ich glaube das es ein Setting am Mac ist.
    In den Einstellungen unter Audioausgabe war die Sonible gar nicht sichtbar, selbst nach Neustart und mehrfachem anstecken.
    • 13. Februar 2021 um 08:05
    Wie war denn die Lösung? Bei mir war das Einzige, was dazu führte, dass der mac die sonible nicht gefunden hat, ein usb-HUB
  • nojunk
    • 13. Februar 2021 um 11:03
    kann ich SO nicht bestätigen: ANKER 6x USB A auf USB-C Adapter auf MBP15,1 linksseitig (die schwächere USB-C Seite :whistling: ) funktioniert seit über 2 Jahren OHNE Probleme, selbst wenn er vollbelegt (mit TC 2290DT, DBT250DT und TC1210DT) ist...
    • 13. Februar 2021 um 12:43
    Jupp ich hab auch zwei Chinaböller 4 in 1, die zwischen der Sonible mittels A auf B Kabel und den USB2.0/3.0 Buchsen meines 2013er Mac funktionieren.
    Dieser „Port USB 3.0 HUB Verteiler Splitter Adapter Super Speed Multiport Für Laptop PC“ aus der Bucht funktioniert definitiv nicht, obwohl er alle Standard Jobs wie USB Sticks, USB Maus u.s.w. am selben Mac brav erledigt.
  • nojunk
    • 13. Februar 2021 um 18:03
    sorry für den Shop link, aber dieser funktioniert wie gesagt seit 2018:
    https://www.amazon.de/Anker-Datenhub…/dp/B00ZQFYWJY/ 8)
  • guma 14. Februar 2021 um 10:48
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Signalquellen verschoben.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
  • Madi Monitorsplitt (Soundcraft VI1 + SI Impact)
    • Richsound
    • 16. Juli 2019 um 23:37
    • Mischwerkzeuge
  • Digico mit herstellerfremder Stagebox
    • Tontechnik
    • 9. Mai 2019 um 11:02
    • Mischwerkzeuge
