Digico mit herstellerfremder Stagebox
  • Tontechnik
  • 9. Mai 2019 um 11:02
  • Tontechnik
    Hallo, ich hätte die Frage, ob es denkbar wäre, eine DiGiCo S31 (mit DMI Madi RJ45 Karte) mit einer Soundcraft Mini Stagebox 32i zu verbinden. Wenn vergleichbare Lösungen bekannt sind, gerne auch die vorschlagen - sollten halt nur billiger als 5400€ für ein D-Rack sein. Die S31 würde ich aber gerne als gesetzt betrachten.
    Vielen Dank!:)
    Administrator
    • 9. Mai 2019 um 11:36
    Da Du sicher nicht auf die Gain - Kontrolle vom Pult aus verzichten willst, wirst Du wohl ein D-Rack kaufen müssen.
  • kob1
    • 9. Mai 2019 um 13:51
    Grundsätzlich sollte das hiermit https://www.sonible.com/de/mlmio/
    funktionieren. Wies mit HA Remote aussieht weiß ich nicht!
    Administrator
    • 9. Mai 2019 um 14:09
    Grundsätzlich sprechen beide Stageboxen MADI, aber halt anders:
    Appsys Multiverter
    Warum man jetzt die genannte ml:mio gebrauchen kann, erschließt sich mir nicht richtig. Gainsteuerung geht mit Sicherheit nicht. Bei Digico geht das nur bei eigenen Stageboxen oder einigen Optocore Geräten.
    • 9. Mai 2019 um 14:10
    Zitat von Appsys Multiverter
    • Transparent forwarding of MADI control data (i.e. headamp control, MIDI over MADI)
    Die Firma ist hier unter dem Namen appsys auch vertreten.
    Edit: Da war ThoSchu schneller. ;)
  • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2019 um 14:14
    Der Rolf von Appsys hatte auf jeden Fall den Plan die Preamp Sterungsdaten zwischen verschiedenen Herstellern zu übersetzten. Aber ich glaube fürs Erste stand da Behridas an Yamaha auf dem Plan.
    Einmal editiert, zuletzt von SebastianJaeger (9. Mai 2019 um 15:28)
  • kob1
    • 9. Mai 2019 um 14:54
    War mein Denkfehler, dachte die Soundcraft Stagebox hat BNC Stecker.
  • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2019 um 15:30
    Digico und Soundcraft haben glaube ich aber ein unterschiedliches CAT/Madi Protokoll.
    Einmal editiert, zuletzt von SebastianJaeger (18. Juni 2019 um 10:55)
  • Tontechnik
    • 10. Mai 2019 um 06:52
    Vielen Dank für eure Beiträge. War halt auch irgendwie zu befürchten, dass sowas nicht so ohne weiteres geht.
    SebastianJaeger: Danke für dein Angebot, aber ich glaube, ich werde dann wohl noch eine gewisse Zeit das analoge Core auspacken müssen. Ist bei mir eher so ein "studentisches Langzeitprojekt" denn mein Beruf.
  • thieloliver
    • 10. Mai 2019 um 13:15
    Es gibt jetzt eine neue DMI Karte, mit der man die günstigeren Stageboxen der 4rea-4 Serie benutzen kann. Das könnte für S21/31 durchaus interessant sein.
    Zu der Madi TP Idee: Digico und Soundcraft haben da wohl unterschiedliche Spezifikationen in der Signalübertragung. Bei der ML Mio kann man das soweit ich weiß übersetzen.
    Allerdings aktuell lediglich die Audiosignale. Nicht die Steuerdaten.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
