Talk-back auf Aux-3 bei HK Target 244+5
  • rrbth
  • 27. September 2003 um 16:05
  • rrbth
    Servus,
    in diesem Thread hat u.a. spector das geschrieben:
    Die Sub Out Buchsen befinden sich auf einer kleinen Platine, die über ein Flachbandkabel mit den Subplatinen steckbar verbunden sind.
    Das Flachbandkabel kannst du bedenkenlos entfernen. Anschliessend musst du auf der Sub-Out-Buchsen-Platine die Leiterzüge der Buchsen soweit trennen, dass diese als Schaltbuchsen verwendbar sind. Daran lötest du jeweils ein 3-adriges Kabel. Dann entlötest du auf jeder Sub-Platine den Ausgangs-Elko des Puffer-IC's einseitig. In das freigewordene Lötauge lötest du einen Widerstand 100 Ohm. Nun kannst du die 3-adrigen Kabel von der Sub-Out-Platine jeweils GND auf Masseleiterbahn, Ring an Elko und Tip an den Widerstand anlöten. Für die Verbindungen sind kein abgeschirmten Kabel notwendig.
    Meine Frage dazu, da spector ja Ahnung zu haben scheint:
    Kann man das Talkback-Signal auf den pre/post-schaltbaren Aux-3 schicken? Kann man das evtl. dabei so löten, daß nur bei aktiviertem pre-Fader-Status, das heißt, wenn der Ausgang als 3. Monitorweg eingesetzt wird, das Talkback-Signal (auch) auf diesem Aux-3 anliegt?
    redi
    Code
       o__           __g     __o     __o
       _.>/,_       _,\<._  _,\<._  _,\<._
      (_) \(_)     (_)/ (_)(_)/ (_)(_)/ (_)
  • spector
    • 29. September 2003 um 01:39
    Servus redi,
    Habe gerade zufällig deinen Beitrag gelesen. Das ist mir aber jetzt schon ein bisserl spät. Ich werde bei Tag mal die Pläne durchsehen und kann dir morgen eine Antwort geben.
    Spector
    هو ، هو ، هو! عيد ميلاد مجيد! الجميع يحب عيد الميلاد!
  • spector
    • 29. September 2003 um 10:26
    Guten Morgen,
    Wenn man das Talkback-Signal zum Pre-Post-Schalter des Aux3 schickt, bekommt man es auch zwangsläufig auf den Master. Diese Sache fällt daher aus.
    Die einfache Variante ist aber ohne großen Aufwand möglich:
    Das Talkback-Signal wird ja über Widerstände 10k zu Aux1 + 2 verteilt.
    Über einen zusätzlichen Widerstand von 10k muss nun eine Verbindung zum Eingang des Pufferverstärkers geschaffen werden, der vor dem Fader für Aux3 liegt (Aux-Bus3). Die Baugruppen befinden sich alle auf der Masterplatine. Da genügen Platz im Pult ist, kannst du ein Loch bohren und einen Mini-Schalter einbauen, der diesen Signalweg bei Bedarf unterbricht.
    Ich schicke dir per eMail die Pultpläne für Master und Eff.
    Die Bezeichnungen sind im Plan aber abweichend:
    Aux1 = Mon 1
    Aux2 = Mon 2
    Aux3 = Eff 1
    Aux4 = Eff 2
    Aux5 = Aux 5
    Spector
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
