  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Traversen Einsatz mit Wetterstation
  • neco
  • 17. Juni 2020 um 20:39
  • neco
    Hallo zusammen
    Ich wende mich mit einer etwas "speziellen" Frage an dieses Forum, weil ich bislang noch keine Erfahrungen gemacht habe mit Traversen. Und zwar habe ich geplant, eine Wetterstation (ca. 6kg) an einer 3-Punkt Traverse draussen zu montieren. Dabei wäre die Traverse durch ein Bodenfundament befestigt und würde dann ca. 2.5 Meter senkrecht vom Boden aufragen.
    Folgende Traverse habe ich ins Auge gefasst: Allutruss Decolock DQ3, 3 Meter Länge, mit 35mm Hauptrohrdurchmesser:
    https://www.steinigke.de/de/hardware/tr…t3010320-1.html
    Nun also die Frage an euch: Denkt ihr, diese Traverse eignet sich für mein Vorhaben? Sprich, ist sie genügend stabil (Last durch Gewicht der Wetterstation + Windlast) und genügend resistent für diesen doch eher ungewöhnlichen Ausseneinsatz?
    Beim Material habe ich eigentlich keine Bedenken, was mich noch eher verunsichert ist die Deklaration als "Deko Traverse". Da ich eben keine Erfahrungen habe mit Traversen, weiss ich nicht, ob eine Decolock Traverse dennoch völlig ausreicht für meinen Einsatzzweck oder ob da mehr als nur eine "Deko-Traverse" benötigt wird. Laut Lasttabellen würde ich aber sagen, dass es mit dieser funktioniert, oder sehe ich das falsch?
    Ich würde mich über einige Meinungen sehr freuen. Danke!
  • hell&dunkel
    • 17. Juni 2020 um 21:10
    Meine Wetterstation steht auf 2,5m Stahlrohr DIN2440 1" ("DN25").
    Wozu in sinnlos teureres Aluminium investieren?
    • 18. Juni 2020 um 00:20
    Also ich würde ja schon mindestens zu einer Prolyte D75T greifen, das Fundament sollte man nicht unterschätzen. 80-100cm Tiefe und 1,5-2 Tonnen Beton sollten das schon sein.
  • caseschubser
    • 18. Juni 2020 um 06:57
    Wenn es denn tatsächlich unbedingt Alu sein muss, nimm doch eine F31, betoniere die ein, oder einen entsprechenden Halbkonus mit Stahlplatte ins Fundament, und auf der anderen Seite die Wetterstation auf eine Platte mit Konus, so kannst zur Wartung einfach den Bolzen rausdrücken und das ganze Teil abnehmen,,,,
    • 18. Juni 2020 um 08:04
    Fundamente für Traversenmasten lassen sich wunderbar durch ein einbetoniertes Stück Traverse realisieren, von dem je nach erforderlicher Einbindetiefe nur noch das Ende aus dem Boden schaut.
  • neco
    • 18. Juni 2020 um 09:00
    Danke schonmal für die Inputs. Klar, es gibt viele Möglichkeiten. Eine Prolye D75T ist aber definitiv überdimensioniert für eine „kleine“ Wetterstation ^^
    Mir geht es vor allem darum herauszufinden, ob eine 3 (oder auch 4-) Punkt Traverse mit 35mm Rohdurchmesser stabil genug wäre
    • 18. Juni 2020 um 09:38
    Also noch mal ohne Ironie:
  • hell&dunkel
    • 18. Juni 2020 um 09:43
    Wie groß ist die Windangriffsfläche der Wetterstation? Wo ist der Standort?
    der Suchbegriff "Windlasten" bei Tante Google hilft weiter.
    Ein 1" Rohr ist es bei mir deshalb, weil die Wetterstation die passenden Befestigungen dazu hat.
    • 18. Juni 2020 um 10:14
    'mal ganz davon abgesehen, daß Wetterstationen entweder in 2 Metern, oder 10-12 Metern befestigt werden - Bodennahe Sensoren 'mal außen vor gelassen...
  • treibsand
    • 18. Juni 2020 um 17:06
    Lüg' doch nicht!!!
    Was war dein Hauptgewerbe....?!?
  • hell&dunkel
    • 18. Juni 2020 um 18:23
    Wasserversorgung von Veranstaltungen - das passt in´s Berufsbild.
    Nur wird sich das 2020 etwas mehr in Richtung Röhrich verschieben.
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
