Lichteffekte - Der Anfang muss gemacht werden...
  • Bassey
  • 16. November 2020 um 21:28
    • 17. November 2020 um 20:12
    ...wobei die Dinger, die Karel empfiehlt auch nicht "richtige" MHs sind corn*
    auf keinen Fall ^^ aber sie leuchten, und sind soooo billig, da kann man einfach mal Maße machen, denn mehr ist mehr 8)
  • Bassey
    • 21. November 2020 um 14:08
    Ich habe gestern vonn jemandem der Umziehen und dementsprechend seinen Bestand massiv verkleinern musste äußerst günstig einen eigentlich viel zu großen Nebler bekommen, dazu noch PAR Kannen (leider nicht Outdoor, aber immerhin DMX RGB), zwei größere Scanner (muss mich mal schlau machen was die Taugen, Bezeichnungen folgen). Alles in Allem habe ich im Prinzip das ganze Zeug für den Neupreis der PAR Kannen bekommen, also kein wirkliches Verlustgeschäft wenn die Scanner nix taugen.
  • Christian S.
    • 21. November 2020 um 14:39
    Das ist doch zunächst super - sammel Erfahrung damit und dann siehst Du wo mögliche Ausbauschritte folgen können. oder der Zweck schon erfüllt ist. (Meistens ist die Biertemperatur wichtiger für das Partygelingen als der coole Lichteffekt).
    Außerdem wird etwas weiter verwendet statt billig neu produziert.
  • Bassey
    • 22. November 2020 um 17:46
    Sodele, ich habe mal das ganze Zeug aus dem Auto geholt.
    Als erstes würde mich interessieren, was das für eine Nebelmaschine ist.
    Wiegt locker 15kg.
    Ich weiß, dass ich vor einem Testlauf auf jeden Fall das Netzkabel erneuern muss!
    Hat evtl jemand eine Idee was für ein Modell das sein kann?
    Leider geht auch aus dem Bedienpannel absolut nichts außer der Steuerung hervor.
  • Bassey
    • 22. November 2020 um 17:51
    Hier dann noch die beiden Scanner, leider ist die Bezeichnung absolut nicht mehr zu erkennen.
    Da würde ich sogar vermuten, dass sie wegen des Rosts mehr schrott als tauglich sind.
  • Christian S.
    • 22. November 2020 um 18:42
    Nebelmaschine z.B. HQ-Power VDP3000SM ? Aber eigentlich braucht man da nicht viel wissen, selbst ne DMX-Kanalbelegung ist schnell ausprobiert - sind ja selten mehr als drei.
    Zu den Smartscan 575 wird sich auch noch was finden lassen... Rost ist nicht zwingend Ausschlusskriterium, Elektrik angucken (lassen), Wiederholungsprüfung.
    Alt genug um robust zu sein wäre es...
    Einmal editiert, zuletzt von Christian S. (22. November 2020 um 19:28) aus folgendem Grund: eine 0 zuwenig...
  • Bassey
    • 22. November 2020 um 19:17
    Unter dieser Bezeichnung finde ich bei Onkel Google leider nichts...
    Ich schätze, dass der Tank ein Fassungsvermögen von 5 Litern Fluid hat.
    Das spricht zumindest nicht dafür, dass es eine kleine Maschine mit wenigen hundert Watt ist, so mein Eindruck.
    • 22. November 2020 um 23:13
    • #28
    beim Musicstore haben die einige Modelle von HQ Power im Angebot, ich meine früher rim Katalog auch mal dieses Modell gesehen zu haben, ist aber ne Weile her.
    Vielleicht ist ja da jemand so nett und kann helfen ?!?
  • Bassey
    • 29. November 2020 um 13:05
    • #29
    Nur mal als Nebenfrage:
    Gibt es für die HQ Power Nebelmaschine Standardsteuerungen oder benötige ich da etwas spezielles wenn ich diese manuell via Fernbedienung steuern möchte?
  • slaytalix
    • 30. November 2020 um 06:54
    • #30
    https://gebrauchte-veranstaltungstechnik.de/ad-541610-Clay…Scan+2+575+HMI+
    gelb schwarz deutet zumind auf Clay Paky hin 575 Watt Entladungslampe
    Dann steht aber wohl made in Thailand. Vielleicht eine Kopie von CP ?
    "Discover The Light - HMI 575 GS" Smartscan
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • ndm
    • 19. Februar 2021 um 16:28
    • #31
    Tach.
    Ich würde sagen, die Fernbedienung zu der Nebelmaschine ist „abnehmbar“.
    Die zwei schwarzen Knopfschrauben lösen, dann sollte sich die FB lösen lassen.
    Gruss NDM
    Keep vintage alive !
    Use windows !
  • Bassey
    • 20. Februar 2021 um 06:50
    • #32
    Ja, sie ist abnehmbar, ich müsste nur noch herausfinden welches Kabel dort als "Verlängerung" genommen werden muss. Zudem möchte ich den fehlenden Poti ersetzen.
    Aber da ich jetzt 4 Moving Spots, 4 Moving Heads, 12 RGBW Pars und 5 RGB Kannen habe, möchte ich zunächst versuchen den Nebler in Light Rider einzubinden, da es dort ja ohnehin einen extra "Knopf" für Nebel gibt. Vielleicht komme ich damit auch so klar.
  • ewok
    • 23. Februar 2021 um 09:33
    • #33
    Das Kabel für die Fernbedienung ist ein 5-poliges XLR-Kabel. Findet sich bei so ziemlich jedem Anbieter als "DMX Kabel 5 polig" meist mit der Angabe 110 Ohm.
    In Lightrider sollte das auch problemlos gehen; ich vermute spontan mal die Maschine wird nur einen Kanal belegen über den die Ausstoßmenge geregelt wird.
    http://www.partyontour.de
