HF-Treiber von Beyma 12 XT an fremdem Horn verwenden
  • CarstenO
  • 17. Januar 2021 um 13:49
  • CarstenO
    ich habe zwei Beyma 12 XT aus der Magnum 12/2 Coax, bei denen die Hochtöner noch funktionieren. Bei einem Chassis sitzt die Tieftonmembran fest und lässt sich nicht mehr bewegen. Bei dem anderen Chassis wird der Schaumstoff unter dem HF-Hörnchen bröselig.
    Nun möchte ich gerne in einem Bastelprojekt die Hochtontreiber der Beyma 12 XT (mit drei Schrauben befestigt) separat an Hörnern wie
    18 Sound XT 120
    RCF H 100
    Lavoce HD 1004
    einsetzen und andere Tieftöner (habe noch zwei Beyma SM 112) verwenden. Geht das?
    Carsten
  • schotte
    • 17. Januar 2021 um 21:50
    wenn du den ab bekommst geht das schon. Ist ja wohl ein Standart 1" Treiber. Den genauen Typ weiß ich aber auch gerade net. Kann auch sein das Beyma mal die Rückkappe geändert hat. Das HT-Horn aber nicht zu klein wählen für 12" TMT. Das H100 ist da groß genug.
    corn* Schotte
  • CarstenO
    • 18. Januar 2021 um 08:49
    danke für Deine schnelle Antwort.
    Ob es der Beyma SM 112 und damit ein 12-Zöller wird, steht noch nicht fest. Mir schwebt eher ein Zehnzöller wie z.B. Visaton PAW 25 oder Fane Sovereign Pro 10-300 vor. Vsl. werden die Boxen eher daheim eingesetzt. Ob es eine passive Weiche geben wird, weiß ich auch noch nicht. Ich habe noch ein Rack mit DriveRack PX und 2 Crown XLS 2000, das ich nutzen könnte.
    Grüße, Carsten
  • CarstenO
    • 19. Januar 2021 um 08:31
    ich nahm an, dass HF- und LF-Teil miteinander verschraubt seien. Ist aber nicht. Kann mir jemand sagen wie/ob ich die beiden Teile überhaupt trennen kann?
    Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von CarstenO (19. Januar 2021 um 09:56)
  1. Astera AX5 akku refreshen
  2. "Nutzbass"
  6. HK Audio Polar 15
    29. Oktober 2026 um 09:44
    Tondreher
    28. Oktober 2026 um 20:58
    28. Oktober 2026 um 17:14
  10. Systemeinstellung
    Jockelbockel
    27. Oktober 2026 um 22:57
