  5. Licht
Trafos an Dimmer ???
  • bias79
  • 30. September 2003 um 20:42
  • bias79
    Wie rechne ich aus was ich an Trafos an einen Dimmerkanal hängen kann.
    Z.B. Par36 Pinspots 30W/6V an einen Dimmerkanal 230V/5A.
    Hab sonst mehr mit Ton zu tun und nicht gerade viel Ahnung.
    Besten Dank schon mal, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • slayer
    • 1. Oktober 2003 um 04:07
    ? Na die Leistung bleibt doch die gleiche ?
    Der Trafo transformiert doch die Spannung runter.
    230V vorm Trafo 6V dahinter
    30W sind 30W
    Und 230V/5A sind immer noch 1150W
    Kannste quasi schlappe 38 Pinspots dranhängen
    Slayer
    hauptsarre gitarre !
  • Henne
    • 1. Oktober 2003 um 08:23
    Trafos stellen eine induktive Last dar...
    Soweit ich weiß, können die meisten Dimmer da weniger ab. Steht da nix in der Anleitung?
    Grüße, Hendrik
    Henne's Sites
  • bias79
    • 1. Oktober 2003 um 14:02
    Erst mal schönen Dank. Aber in der Anleitung steht halt nix.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • gobogeek
    • 1. Oktober 2003 um 14:09
    ich hab bisher gedacht trafo und dimmer ist ein absolutes "no-no".... :-?
    na gut, aber ich bin auch kein experte was dimmer betrifft.
    drop movinglights, not bombs! ;)
  • slayer
    • 1. Oktober 2003 um 14:52
    Trafos und Dimmer spielen, da die Spannung ja im gleichen Verhältnistransformiert wird.
    Was nicht geht sind Trafos und Motoren(Diskokugel) oder Geräte mit Lüftung(DiaProjektor) die schmoren dann schön durch.
    slayer
  • marcoboy
    • 1. Oktober 2003 um 21:45
    tafos dimmen geht schon aber nicht besonders gut mit Botex und co :-? am besten mit einer ohmischen last mischen (Ballast raufstecken).
    Wenn man das Zeigerdiagram betrachtet fliest bei induktiver last mehr strom :roll: Deshalb sind die Leistungsangaben auch niedriger bei induktiver Last
    Mit Digitaldimmer ist das Wurst, die dimmen alles sauber :D
  • bias79
    • 8. Oktober 2003 um 12:02
    marcoboy: Kannst du das mit dem Ballast noch mal erklären. Wie hab ich schon geschnallt aber warum.
    Thanx, bias79
    GHOSTNOTE-SOUND
  • marcoboy
    • 8. Oktober 2003 um 21:55
    ein triac brauch einen mindesstrom um gehalten zu werden bei 30W dimmt kein dimmer von Botex und co sauber also steck man einfach ne kanne mit rauf und dimmt den trafo einfach mit.
    Digitaldimmer dimmt eine 5W Lampe sauber :D Kann dir das ja mal an eine ADB Micropack zeigen :roll:
  • hell&dunkel
    • 8. Oktober 2003 um 23:58
    @ Marcoboy: 5Watt-Lampe dimmen?
    Da reicht auch schon ein Arena - der dimmt auch den Phasenprüfer.
    Armin
  • marcoboy
    • 9. Oktober 2003 um 20:16
    ich sagte sauber und nich das man die stufen vom DA-Wandler merkt wie bei Botex :D Jetzt frag sich jeder wozu ne 5W Lampe dimmen ? Na im Theater wo sonst :roll:
    Kannst du mit deinen Arena auch Leuchtstofflampen dimmen ? oder die Ausgangsspannung auf 120V begrenzen ?
    und weil wir schon im Theater sind müssen die auch leise sein, es gibt exemplare die machen einen Lärm :o
    Bei ADB hörst du ne ein leises rauschen vom lüfter, aber erst wenn du last dimmst sonnst bleibt der aus :lol:
  • hell&dunkel
    • 9. Oktober 2003 um 23:04
    Schön. Was kosten 12x2kW ADB?
    Leuchtstofflampen dimmen - brauch´ich nicht.
    Begrenzung auf 120V? Ich hab´keine Amileuchtmittel!
    Für meine Anwendungen reicht der Arena-Dimmer genauso wie der PSE-Amp.
    Noch was: Ein Soundlight 8207B dimmt in 100 Stufen - und keiner sieht es. Was macht dann dieser Botex? 50? Elend!
    Armin
  • marcoboy
    • 10. Oktober 2003 um 18:06
    Arena sind ja auch gute dimmer :D ADB hat 4000 schritte in der kurve :P
    Hauptmerkmale
    • 3-Tastenbedienung und bedienerfreundliches Menü für
    leichten Zugriff auf alle Dimmerfunktionen
    • Dimmer-Test (einzeln oder durchlaufend)
    • Auswahl aus 10 Dimmerkurven
    • hohe Auflösung, 4000 Schritte
    • letzte Lichtstimmung bleibt bei Unterbrechung des DMX
    Signals erhalten
    • alle programmierten Daten sind auf unbegrenzte Zeit
    gespeichtert
    • elektronischer Verpolschutz bei 400V
    • direkte Anzeige des Status ( Übertemperatur Warnung,
    Prozessor Check, DMX od. Analogsignal vorhanden)
    • Auswahl der 1. Dimmeradresse
    • Speicherung einer Lichtstimmung
    • leiser hochqualitativer Ventilator für effektive Kühlung
    • die Intensität der Dimmer wird bei Übertemperatur
    automatisch allmählich gesenkt
    Technische Daten
    • 230 V / 400 V Stern-Anschluß 3NPE (TN-S), 50/60 Hz
    • Dimmerschutz mittels einpoliger Sicherungen vom Typ
    HPC 6 x 32 mm zur Schnellstauslösung, mit Netz- und
    “Sicherung OK”-Melder je Dimmer
    • geeignet für Dauereinsatz bei 6 x 10 A bei 35 Grad
    (6 x 2,2 kW bei 220V, 6 x 2,4 kW bei 240V)
    • DMX512/1990 (XLR5) und optional Analogeingang
    (DB25)
    • galvanisch isolierter DMX-Eingang
    Kenndaten
    Netzversorgung : 230 V - 50/60 Hz (198 V bis 264 V)
    Nennstrom : 20 A pro Phase
    Abmessungen
    W x D x H (mm) : 357 x 492 x 139
    Nettogewicht (kg) : 14
    den letzten hab ich für 700DM bei ebay ersteigert :D:D:D
